Автор
Сообщение
wolf-gaz21 Италоманьяк Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 480 Откуда: Харьков Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 12:35 Заголовок сообщения: Замена свечи накала
Ни в мануале ни на форуме информации не нашел
Может плохо искал ? ткните если не сложно...
а то свеча куплена и лежит..ждает своего часа _________________ fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
knocking Италофан Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 224 Откуда: Киев Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 12:53 Заголовок сообщения:
менять нужно попарно или все !!!
Poganin67 Италомафиози Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь Авто: Fiat-Fiorino 1.3mjt 2008
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 22:46 Заголовок сообщения:
Просто ставь свечи одной фирмы и ни какой "попарно" не надо, разнобой конечно не приветствуется. _________________ "Fiat" - это не марка ,
Popl Италофан Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів) Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 10:45 Заголовок сообщения:
Коли їх потрібно міняти?? (як часто, при яких симптомах). Дякую. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Taras_lvv Amico Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.09.2013 Сообщения: 19 Откуда: Львів Авто: Фіат Фіоріно 1,3 MultiJet 2008
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 12:27 Заголовок сообщения:
Доброго всім дня! підскажіть як зняти свічу накала, крайня ліва закисла, яку з нею ще треба міняти чи міняти всі, дякую
Di-MA Италоманьячище Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов) Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 13:41 Заголовок сообщения:
Popl писал(а): Коли їх потрібно міняти?? (як часто, при яких симптомах). Дякую.
Замигал на приборке "маячок",определил оную,поменял.
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 15:14 Заголовок сообщения:
Ясно. Дякую. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Tr1kur1lla Италофан Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 123 Откуда: Киев Авто: Fiorino
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 10:38 Заголовок сообщения: Re: Замена свечи накала
wolf-gaz21 писал(а): Ни в мануале ни на форуме информации не нашел
Дам тобі пораду, виходячи з власного досвіду. Працюють свічки - не вздумай туди лізти. Заломаєш біда буде.
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 16:10 Заголовок сообщения:
Poganin67 писал(а): Просто ставь свечи одной фирмы и ни какой "попарно" не надо, разнобой конечно не приветствуется.
не нужно забывать что одна будет б/у, вторая новая.... будет сильнее нагрузка!!!
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 16:12 Заголовок сообщения:
Какое отношение имеет нагрузка к возрасту и на работу ДВС?
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 16:17 Заголовок сообщения:
б\у или новая - никакой разницы, если параметры и сопротивление одинаковые, а свечи чаще перегорают изнутри(спираль) или прогорает оболочка и затем перегорает. Б\У просто может прослужить меньше(а может и дольше) _________________ "Fiat" - это не марка ,
