                                |  | Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
		| Автор | Сообщение |
		| NightPilot Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Темпра 1.9D
				|  Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость распредвалов 1.9-1.7 |   |
				| Доброго времени суток!) Возник вопрос такой...на распредвале Темпры 1.9D оборвало шлицы привода насоса вакуумного усиления тормозов (оборвало под самый паз конкретно)..задался поиском распредвала с 1.9 - а попадаются распреды с 1.7 УНО РЕГАТЫ ..вопрос в том подходят ли распреды с 1.7 и 1.9 дизелей на мотор 1.9 Темпры....или есть отличия ? (например фазы и пр)? турбированные версии имеют другие распреды? ..... и еще - возникла мысль восстановить привод вакуумика путем установки втулки на резьбе в распредвал (засверлить с торца распред нарезать резьбу и просверлить отверстие для смазки) - осуществимо это в принципе?))........заранее благодарю за ответы!) _________________
 Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Темпра 1.9D
				|  Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 12:35    Заголовок сообщения: |   |
				| экзист выдает одинаковые по номерам валы с темпрой у дукато 94 браво(а) и типо ... а уно и регат нету (((( ...... неужто другие валы стоят? ...двигатели дизеля с виду - братья близнецы! _________________
		| Ш@м@н Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат темпра 1.9 д
				|  Добавлено: Вт Янв 28, 2014 01:55    Заголовок сообщения: |   |
				| NightPilot где находится метка распредвала на 1.9 д 160А7000
 отличия от 1.9 тд 160А6000
 Знак зодиака:
 Авто: Темпра 1.9D
				|  Добавлено: Пн Апр 28, 2014 09:10    Заголовок сообщения: |   |
				| короче отпишусь по теме...распредвал встал без проблем и пашет как родной)))) _________________
 | Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения
