помогите пожалуйста
Андрей19578
Авто: Peugeot expert
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 15:20    Заголовок сообщения: помогите пожалуйста Ответить с цитатой
Здраствуйте. У меня Peugeot Expert 2007 года, мотор 2.0 HDI. После 130 выбивало ошибку "antipollution fault" и двигатель переходил в аварийный режым. Так же при наборе оборотов, гдето в райне 2000 об/мин, машина дергалась. Заехали на диагностику, там показало, что турбина дает очень высокое давлание. Подскажите, пожалуйста, что нужно делать?
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як варіант перепускний клапан на турбі, або електромагнітний клапант, який управляє перепускним клапаном з допомогою вакууму, так принаймі на старих скудо, думаю що і на нових так само
Андрей19578
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс) посмотрю)
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще добавлю:
когда менял воздушный фильтр?
было такое - отходил датчик воздуха на корпусе воздушного фильтра - вылечилось поджатием контактов.
Андрей19578
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машыну токо купил и сделал замену всех расходников. Думаю что не в этом дело, но можно проверить.
1ksa
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я и не говорю что это 100%-проверить не помешает.Может не до вставил фишку.
deret23
Авто: Пежо Експерт
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за три фишки в салоне под задней левой картой
люблю авто и все что ездит и летает.
