Не горит лампа зарядки.
На страницу Пред.  1, 2, 3
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Попробую пока с их замены а после видно будет
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решилась проблема заменой доп блока диодов
Chingachkyc
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Скажите какой предохранитель отвечает за эту лампочку, где он стоит?
И еще написано како ето реле еще должно быть?!
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
200g
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никакого предохранителя нету и реле тоже нет. с управляющей ножки гены провод идет напрямую на лампочку.
если присутствует подогреватель коллектора, то провод будет сначала уходить под панель к блоку дополнительных реле (которые чуть выше основного блока реле) - на одну из ножек реле нагревателя и от этой же ножки идти на лампочку.
Chingachkyc
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно такой тогда вопрос, как проверить лампочку чтобы не че не снимать?
Просто на днях перепаял диодный мост(горела в пол накала лампочка АКБ при заведенной машине), перепаял все ок заряд идет но лампочка вообще перестала гореть(((
Как ее теперь проверить??! Idea
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
Страница 3 из 3
