Дымит regata 1.9 ds
На страницу Пред.  1, 2
AlexZTV
Авто: Fiat Regata 1.9
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
AlexZTV
А скажи, есть ли у тебя рычажок опережения впрыска топлива на ТНВД? Кроме газульки никакой тросик не подходит к ТНВД?
подходит, тросик, я думаю это чтото типа зимнего режима.
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли на твоём насосе такой девайс?. Если есть, то пробовал ли ты управлять им? При вытянутом тросике угол опережения становится больше (то есть ранний впрыск).
этот рычажок у меня затянутый на место, а можно в салоне потянуть, я думал это чтото типа зимнего режима, ну или подсос.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
Отлично, разобрались. Теперь, когда заведёшь машинку, потяни этот рычажок на себя. Если дым уменьшится - значит, однозначно, поздний впрыск. Но на чудо не расчитывай - там буквально чуть-чуть сдвигается опережение!
Если же дым не измениться, а ляпать мотор станет намного громче - значит, угол выставлен верно, а вся беда в том, что крутил настройки ТНВД.
Кажись так. Не прими за истину Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
А насчёт зимнего режима - почти угадал. Просто зимой тяжелее завести дизель, вот и вытягиваешь опережение, чтобы легче завелась. По мере прогрева машинки, рычажок отводишь на место.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук роботи м'який, твердий чи переливчатий?
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будет ляпать, громче работать, то что мне тогда делать??. А потянуть попробую обезательно завтра. Спасибо.
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
Я бывало его выдвигал, забывал, и так ездил всю зиму))))))))
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала был, прерывистый пока не газнеш, ну я холостого убрал, и вроде выровнялся и нормально работает.
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всам спасибо за советы. Действительно нужно было на один зуб переставить ремень на топливной, и звук двигателя ровнее стал, и дым пропал.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
С тебя причитается! Wink
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
Расщитаемся как нибудь))))))))))))))))
Страница 2 из 2
