igorrekkk Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.09.2013 Сообщения: 6 Откуда: Алчевск
Авто: пежо эксперт 2006 1.9D
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 20:09 Заголовок сообщения: Помогите новичку!!!!!!!!!! |
Всем доброго времени суток! Оказия вышла следующая,решил подлатать защиту на передних колесах,снял колесо и керхером вымыл арку с обилием грязи в ней,все сделал и поехал домой. Происходит следующее: тахометр скачет то вверх то вниз,и самое страшное что в моторе раздается что то похожее на стук клапанов,в ранней юности водил москвич,помню. Подскажите что я мог залить водой и что теперь делать,машину взял месяц назад и не познакомился еще как следует,всего лишь поменял сцепление и рычаг левый. |
anatolii Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 10:50 Заголовок сообщения: |
"Новичок" - не плоди тем !!!!!!!!!!!!!!!! |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 14:03 Заголовок сообщения: |
anatolii писал(а): | "Новичок" - не плоди тем !!!!!!!!!!!!!!!! |
Скинь чоловіку ссилку на подібну тему, бо я щось неможу сам знайти. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 14:32 Заголовок сообщения: |
igorrekkk З якої сторони мив арку?
як варіант:
1. міг заляти водою де які датчики (колінвала, першої форси(но не думаю))
2. можливо перескочив ремінь.
3. на датчик колінвала попала вода, йде замикання, і тах зчитує неправильний сигнал
раджу перевірити контакти на наявність замокання води, особливо датчик колінвала, і першої форси,... бо якщо знімати фішки з цих датчиків, робота двигуна кардинально міняється, і звук тоже, попробуй по черзі,.... де вони розміщуються є в книжці руководство по скудо до 2007.... тут є люди які її роздають для скачування, скачай і все стане ясно... |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 14:38 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): |
3. на датчик колінвала попала вода, йде замикання, і тах зчитує неправильний сигнал |
тут згідний. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 14:58 Заголовок сообщения: |
"самое страшное что в моторе раздается что то похожее на стук клапанов"
Это следствие неравномерности работы двигателя.
Тахометр явно указывает на электрические неполадки.
При неравномерной, дерганой работе, всякие зазоры выбираються
туда-сюда, вот лязгаюшие звуки и плодяться.
В моем Москвиче можно было монету на ребро, на заведеный мотор поставить. |
igorrekkk Amico
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
И не плодил бы,да в общей теме за сутки откликнулось 0 человек,и тебе спасибо за дельный совет. |
igorrekkk Amico
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 21:42 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо всем кто откликнулся,мыл арку с левой стороны и сегодня сняв воздухан нашел влагу в штекере датчика коленвала,снял,высушил,протер бензином Б-70 контактные группы и о чудо-все стало на свои места. Кстати таким любителям чистоты как я порекомендовал бы при мытье правой арки предварительно закрыть отверстия под бачком омывателя,есть вероятность попадания воды в блок управления двигателем.Вот это уже будет настоящая кака. |
igorrekkk Amico
Добавлено: Ср Сен 11, 2013 21:52 Заголовок сообщения: |
Ну еще одна проблема была-нестабильная работа двигателя в диапазоне с 2000 до 3000 оборотов,т.е. при удерживании педали газа в одном положении,для поддержания скорости при езде возникали рывки,как провалы что ли. Попробовал покрутить потенциометр на ТНВД,который связан с дроссельной заслонкой-провалы исчезли,теперь хочу нырнуть с мультиметром и потестить напряжение на выходе с датчика,оно должно плавно изменяться по моему до 4,9 В.Если будут неплавные изменения значит он подлец и есть виновник этому. Надо только найти концы с которых показания снимать. |
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 09:25 Заголовок сообщения: |
"хочу нырнуть с мультиметром и потестить напряжение на выходе с датчика"
Держи под руками стрелочный тестер.
Как надоест пляшущие, непонятные цифры разглядывать так он тебе и пригодиться.
Стрелка интегрирует результаты.( приводит к среднему арифметическому)
То же самое делает электронный блок.
"в общей теме за сутки откликнулось 0 человек"
Считаю что размножаться и ковыряться в авто надо без посторонней помощи. |
