Проблемы со 2-й передачей
oaosilver
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Проблемы со 2-й передачей Ответить с цитатой
Помогите. Плохо включается 2-я передача. Если включать из под капота вручную, то все нормально. Поменял тяги, только смущает опора кулисы, она новая но есть люфт в месте крепления к рулевой рейке, может из-за этого? или люфт должен быть?
oaosilver
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все остапьные передачи включаются нормально.
