Добавлено: Ср Авг 07, 2013 10:23 Заголовок сообщения: Загорілась лампочка тиску масла в двигуні
Підскажіть будь-ласка, загорілась лампочка тиску масла в Добло 1.3, Хоча масло та фільтер поміняли, масло Ельф 5W40. При натисненні на педаль газу, біля 3000 оборотів лампочка гасне. Був на діагностиці масляний насос при холостих оборотах не працює при збільшенні оборотів працює. Поміняли масляний насос проблема не зникла, масляний датчик теж поміняли. Підскажіть, як вирішити дану проблему. Дякую.
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 12:28 Заголовок сообщения: Re: Загорілась лампочка тиску масла в двигуні
Зверни увагу на масло. В мене була похожа ситуація:
Поміняв масло і фільтри, проїхав 300 - 500 км. загорілась лампочка масла на низьких обертах, а на високих норма. Звернувся до мотористів, думав мотору гаплик , виявилось масло бадяжене. Поміняли масло і ще років три їздив на тому моторі.
Последний раз редактировалось: andriylv (Чт Авг 08, 2013 00:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 15:51 Заголовок сообщения: Re: Загорілась лампочка тиску масла в двигуні
Yurets05
1. Залей рекомендуемое масло.
2. У тебя маслянная система Parflux или UFI? Если Parflux, "мастера" могли сломать клапан давления в крышке фильтра. Приезжали уже с таким _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Здравствуйте. Вчера менял масло в 1.6 мультиджет (дизель) . Залил селению 5W30 установил фильтр (стоял UFI) завел , а "лампочка "масленка" не гаснет. Так несколько раз заводил, а она горит. Подскажите в чем, проблема? До замены нормально гасла лампочка.
У меня была похожая ситуация. Мало масла залил в масляный фильтр. Пришлось снимать фильтр и долить масла и всьо зароботало. _________________ владимир т
