Плохо заводится
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor писал(а):
У мене трохи інша проблема. На холодну заводиться без проблем, після прогріву (5-8км їзди) виключаю двигун через 5хв-1.5годин стоянки треба крутити стартером 10-20сек. щоб завелась. так 2 дні. Сьогодні перед постановкою в гараж заглушив через 10хв. взагалі не хоче завестись. Хто що знає, думає поможіть будь-ласка.
...Интересные симптомы Blink Попробуйте для начала на диагностику проехатся и там при проверке повторить все манипуляции!Я думаю что это форсунки! No
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанчик Жека
до нормальної диагностики делеко, боюсь їхати, якщо заглохне треба 6-8годин чекати поки охолоне. Тестував сам FiatECUscan-ом пише помилку P0500 Vehicle speed signal - Прерывистая. Після стирання - не появляється (ця помилка в мане відколи купив появляється і пропадає майже рік) ще цікаво, напруга батареї FiatECUscan показує 6.5 В, коли гаряча, коли холодна 11.8-12.6 В. Може десь в стабілізаторі бортового живлення собака порилась?
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тількищо знов їздив. Завів без проблем. Проїхав 8-9км, заглушив і жо..а.
Не заводиться. FiatECUscan показує 11.5 В. Помилок нема ніяких. Навіть не занаю шо думати.
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені здається, що проблема в паливній системі Rolling Eyes Таке враження, що на прогріту чомусь не подається паливо...
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай ка сделаем эксперимент!Запусти утром мотор когда холодный,проедь на авто рынок,купи маленький балончик эфира"Быстрый пуск"или"Быстрый старт"и когда соберёшся ехать обратно и мотор не запустится,то открываеш капот,снимаеш воздушный патрубок вместе с датчиком расходомера не отсоединяя его,который идёт после фильтра и пшикаеш в патрубок!Распылять нужно 5-10 секунд,потом не спеша(10-15 сек.)садишся за руль,выжимаеш сцепление и пытаешся запустить мотор нажав на педаль акселератора(газа)до упора!Если мотор запустится,значит моя теория по поводу форсунки или форсунок верна!
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]Sasha_у моего зама такая беда была - на фиорине 1,3 - так мы с моего кубика сняли редукционный регулятор давления топлива - ему вкрутили и все! все работает как надо ! - купил на дизель лайне новый и проехал 4000км и сново сдох - причем все- хоть мыть его хоть продувать бестолку - я его даже разббирал - жестко чтобы устройставво его досконально изучить -в общем купил он новый и мы топливную усовершенствовали в части фильтрации - и все теперь без проблем!
Александр42
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor
а тем более у тебя сканер есть - посмотри давление топлива в рейке
Александр42
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки кстати тоже могут на гарячо сливать тем самым снижая давление в рейке при холостом пуске
Александр42
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что Женя где-то тоже прав!
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Бистрий старт" - бистро заводить, але з диким клацанням і чорним димом.
Я так розумію що той коктель може і паровоза завести. Не можу зрозуміти чого це означає що саме форсунки зливають? якщо вони зливають в обратку, то я закупорював (перегинав зливну шлангочку) злив - ефекта 0. Якщо зливають в циліндр то має бути чорний дим, крива робота двигуна, пирдьож всяка. Після пуска двигун робить як часи з Швейцарії.
Сканер показує тиск на початку крутіння стартером від 0 бар до 135 бар. При досягненні 140 - стартує це через 15-25 сек крутіння. Після старту на ХХ тиск 290. Обороти набирає рівно до 5000 з гаком.
Помилок нема. Пока збираю гроші і думаю що робити чи купляти регулятор давления топлива чи їхати перевіряти форсунки. Треба за 120км в Хмельницьк пекти, очково Sad
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец ЭБУ выдал ошибку Р0089. Придется менять редукционный регулятор давления топлива. Можно описать подробнее что и как усовершенствовали в части фильтрации?
Александр42
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родной фильтр - он 2микрона - поэтому дорогой - но дорогой фильтр норма - хуже дело обстоит с дешевыми -а тем более китайскими где применена фибра-бумажное волокно - оно рассыпается и попадает в насос и в рейку - а когда происходит выравнивание давления в рампе - клапан периодически открывается и делает сброс излишнего давления - в этот момент через шарико - игольчатый клапан предварительно очистившись сеточкой на том же клапане . так вот когда происходит запирание клапана -в обратке на насос остатки сброшенного топлива смешавшись с мусором который образуется в насосе ВД -попадает под толкатель электромагнитного клапана (он же в сборе -и есль редукционный клапан) и толкатель - закусывает в одном положений , на холодную он имеет еще немного хода а на горячюю его закусывает сильнее , так вот -доработка проста - еще лучше топливо очистить надо - а для этого - любой фильтр ставим на штатное место (любой -в смысле цены и качества)а после него покупаем врезаем еще один на 2мк и тогда -родной можете менять раз в два сезона или 35-40тыс.км. чем регулятор давления по цене 1250-1800грн через каждые сэкономленные на фильтре растояния в случае с моим товарищем это 4000км
Александр42
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как Confusedчто?? и где?? этого добра хватает - видео гдето есть про установку фильтр сеппаратора и тема кажется есть про доп фильтр сдесь на форуме
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Спасибо огромное за разъяснение!Очень всё чётко и толково рассказали!Респект и уважуха!
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр42
Спасибо за разъяснение! Обязательно поставлю.
Страница 2 из 3
