Не заводится на холодную 1.9 Multijet 88 кВт
aleksand1
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007 1.9MJTD 120л.с
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Не заводится на холодную 1.9 Multijet 88 кВт Ответить с цитатой
Доброго времени суток ! Началось все с обрыва ГРМ.Сначала полез сам.Снял распредвал вместе шестерней(убедился,что погнуло клапана),и при этом обламал датчик распредвала(магнит).После этого одтянул машину в ремонт мастеру.Датчик купил Б/У с рабочей машины(убедился).После ремонта начала плохо заводится на холодную,на улице жара (кручу 4-10 раз),и еще хуже после остывания (3-4часа после езды)На гарячую заводится нормально.Диагностика пишет, ошибка датчика распределительного вала.Питание на фишке есть(4.8-5Вольт).Чек не горит.До ремонта проблем небыло.Заменил датчик кол.вала,топливный филтр.К Дат.распрелвала пока не лезу,так как далеко,или дорого.Хочу убедится,что поломка именно в нем.Если кто-то,что-то знает(сталкивался с этим)ПОДСКАЖИТЕ РАСТОЛКУЙТЕ ОБЬЯСНИТЕ.Заранее благодарен.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена нового в р-н 400 грн - смысл покупать б.у. )
aleksand1
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За это себя и казню(хотел оригинал)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не та сумма чтоб себя казнить Smile
aleksand1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаю фишку с датика ОЖ,машина заводится с первого раза.Ставлю назад опять не заводится.Что делать ???
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять датчик.
aleksand1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик поменял.Ничего не изменилось.
