Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
portrain
Авто: Peugeot Bipper hdi 70
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если переделывать в пассажирскую версию, то задние сидения лучше искать с вырезами под арки колес в подушке и спинке, как в оригинальном пассажире. Ставят сидушки часто с Рено Сценик-маловато места для ног пассажиров получается. Ставят еще сидения на подиум(подставку) , а нишу для ног не вырезают-это увеличивает место для ног пассажиров но смотрится колхозно и трансформация салона никакая. Как вариант сидения от Хюндай Гетц, Сузуки Свифт, Тойота Ярис. Я себе заказал с Тойоты Ярис , вот такие- http://vwbus-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=5&t=5560&p=360249 Как прийдут напишу , что получится и насколько удачно они подойдут.
КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ!
ANDREI1787
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3Mjet
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе заказал с Тойоты Ярис , вот такие- http://vwbus-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=5&t=5560&p=360249 Как прийдут напишу , что получится и насколько удачно они подойдут.[/quote]
Добрый вечер а ты сиденья заказал комплектом или только задний ряд? Я почему интересуюсь у меня машинка была с сеткой и пасажирское седенье не регулируется, в связи с этим ищу пас. сиденье. Если вдруг будеш менять комплектом имей в виду.
к/т 099-922-89-43
portrain
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ,я заказал только задние. Сегодня примерял , короче ,надо еще немного подгонять, но в целом неплохо.
michael1311
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где можно достать рамку переходник для FIAT FIORINO вместо штатной магнитолы?
ANDREI1787
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго вечера У меня Fiorino 2008 1,3MJ решил сегодня поменять топливный фильтр так как пришел заказанный мной Meat&Doria 4830 (вычитал на форуме). Первым делом сбросил давление с помощью штуцера (клемму АКБ не отключал), потом снял все подходящие к фильтру трубки, отсоединил датчик находящийся снизу, открутил крепление самого фильтра и вытащил его на свет божий. Перекрутив датчик в новый фильтр и переставив клапан, в обратной последовательности установил данную вещь на свое законное место. После чего 2 раза включал зажигание до прекращения работы бензанасоса и о счастье выскачила ошибка (check fuel filtr), если мне память не изменяет. Попытался завести двигатель, реакция 0. Было мнение что чтото произошло с фишкой или разъемом на датчике. Снял фильтр, заново все просмотрев и убедившись в правильности своих действий поставил его еще раз и получил тот же результат. После чего на место был установлен старый фильтр и ошибка по фильтру пропала, но после продолжительного запуска двигателя загорелась ошибка по двигателю, дав двигателю немного поработать проехал по гаражу метров 200 заглушил двиг. и при следующем пуске ошибка по двигателю не загоралась. Исходя из вышенаписанного у меня появились вопросы, или я чтото делал не так (может его нужно как то прокачивать) или меня развели на определенное количество денег (связанно с низким качеством фильтров) хотя на форуме читал что люди ставят эти фильтра на Фиоринчиков?
к/т 099-922-89-43
portrain
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 05:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все почти правильно..., только фильтр надо было прокачать. Хотя бы просто медицинским шприцом набрать в него дизтоплива. Не знаю есть ли на фиатовском двигателе груша, но у меня на Биппере стоит, и отсоединив выходящую с фильтра трубку прокачиваю пока не пойдет топливо без пузырьков... У тебя получилось , что давление в системе ты создал, но с воздухом...эх если бы машины работали на одном воздухе))))
ANDREI1787
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера определил причину неудачной замены топливного фильтра Meat&Doria 4830. Оказивается в нижней части фильтра установлен клапан в отверстие которого входит при вкручивании стержень датчика воды. Так вот в моем случае отверстие в клапане фильтра не соответствовало диаметру стержня датчика, он входил в него но с натягом, а при полном закручивании судя по всему поднимал клапан и он перепускал солярку, поэтому комп и выдавал ошибку. Жаль выкинутых на фильтр денег, а ведь в форуме есть отписки что люди ставили эти фильтра. Наверно мне какоето г........ попалось.
к/т 099-922-89-43
portrain
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни себе чего Confused
виталий28
Авто: FIAT Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 13:40    Заголовок сообщения: у меня есть стоит на машине рамка переходник под обычную , Ответить с цитатой
FIAT FIORINO Рамка переходник для магнитолы есть у меня!!
мне нужна штатня магнитола можем договорится
звони т-0981579260 Виталий
ivan2012
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 13:16    Заголовок сообщения: Задний диван Ответить с цитатой
У меня Фиорино 2008. Заднее сиденье цельное. Хотелось бы сделать 60 на 40. Кто-нибудь делал подобное? Или нужно ставить от других авто? Какие подходят по размерам? Желательно с минимальными переделками!
виталий28
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 15:16    Заголовок сообщения: Re: Задний диван Ответить с цитатой
Тут их всех делают в пассажир, сидения меряй рулеткой, штоб подошло по размеру, и главная особеность в етих машинах штоб оно в падало в задние арки, я на фото выделил как должно быть, ето для того штоб подать их максимум назад, штоб задним пассажира было удобней залазыть и для ног больше места, у меня стоит с какото мазды универсал , крепления варил сам.
rumbik32
Авто: Дима
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Масло.Стук с правой стороны Ответить с цитатой
Всем привет. У меня фиат Фиорино 2008 года.подскажыте какое масло в него можно заливать,бо только неделю назад пригнал себе из Германии,и не вкурсе что к чему.
Есть есче одна проблема,стук справа.по брущатке он не очень слышен а если ехать по ребристом асфальте то оченьстучит.Был на двух СТО на одном сказали что не знают что стучит а на другом сказали правая рулевая рейка.А тут вычетал что у етих машын болезнь подшыпника стойки.
Подскажыте пожалуйста что может быть.
rumbik32
Авто: Дима
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И есче одно есть ли там ремень ГРМ или там цепь?и когда надо менять то или другое?
виталий28
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя дизель 1,3 мультиджет то там стоит цепь менять ее надо через каждих 120-140 , тис-км а вобще сьездь к офицеалам пусть посмотрят родной пробег там,
Масло лей 5w40 синтетику для дизелей тубированых високого давления Официалы предлагают масло Силения но оно супер дорогое у них, 115 грн одна литра,
rumbik32
Авто: Дима
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чесно то я думаю что там родной пробег 93тис.видно по сидениям и по вкладке на коробку передач.она почти новая.
У нас во Львове у офицыалов такие цены что надо бытьмилионером чтобы содержать такую машыну.я спросил у них за фильтра к машыне то они мне сказали 1250грн за 4 фильтра а я нашол за 720грн.
А можно кастрол заливать?или лутше Силению?
Ето силению можно есче гдето найти?
Спасибо за советы.!!!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 21 из 119
