Промывка масляной системы
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 17:49    Заголовок сообщения: Промывка масляной системы Ответить с цитатой
Заливал постоянно масло Bizol 10w40, решил как то на "шарика" залить 10w30 но другой марки. Теперь перехожу снова Bizol 10w40. Задался вопросом, что лучше? промывка которая заливается в двигатель за 200-300км до замены масла или же промывочное масло? Авто дизельное. 5ти минутками пользоваться НЕ ХОЧУ.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
а с какой целью промывать??
с целью что бы мало ли синтетика смешается с полусинтетикой и оё-ёй??
я лично мешал всё в кучу и синтетику и полусинь и менирал.не чё не происходит!!!! Very Happy
Константин 84
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пяти минутки и на 200км которые,чистят двигатель от загрязнений.Если хочешь что бы не осталось старого масла ,то меняй без всяких промывок.Просто следующею замену сделай раньше чем обычно.И когда будешь сливать старое масло,после того как оно вытечет подуй в заливную горловину(так вытечет больше) Very Happy .
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я отъездил на масле 10w30 тыщи 3.
Я вот думаю, ничего не будет если в двиге останится чуть 10w30 а залью 10w40?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же ответил.смешивать можно синь,полусинь и минерал и не чего страшного не происходит.не пенится не сворачивается.!!!!!!! Very Happy
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
... я лично мешал всё в кучу и синтетику и полусинь и менирал.не чё не происходит!!!! Very Happy
"Нужно обязательно дунуть! Если не дунуть, чуда не произойдет"(с) Very Happy Laughing
Как правило современные масла безболезненно смешиваются друг с другом Wink
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо лить масло для ГАЗели в Фият
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це фундаментально.. але тра три рази вдути ... Very Happy інакше капут... Pardon
jedem das seine
Zapadenec
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 1993
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але вдути тре якісній гандж, главне шоб хавка була під рукою...
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
йо .. інакше на ніяк...
jedem das seine
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут вже з тими мастилами , промивайками написали більше як сторінок у великій совійцькій інциклопії...люди ліняться читати ...
jedem das seine
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bizol - самое очковое масло. хуже наверно только российский лукойл...
тоже уговорили на АТЛ залить bizol, мол зачем платить больше?
ну вот залил, и при морозе -22 оно превратилось в такой кисель, что с щупа даже не стекало...
в коробке и то жиже было... с того времени по рекомендации одного хорошего товарища лью GT Oil 10w40...
а промывка - то мертвому припарки. промывать надо, когда мотор разобран до винтика.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я где то говорил о ГАЗели? Масло фирмы Neste Diesel 10W-30. Такое льют в ГАЗель?
iDle
Отличное масло. У меня все гуд что зимой что летом. И при регулировке клапанов, АндрейК снимал клапанную крышку то состояние мотора в середине отличное, нет ни нагара, ни каких то лишних отложений. И это было когда уже до замены оставалось 1500км. Так что можете не расказывать мне, что это масло гуамно.
Тему можно закрывать, она превратилась в обсыралово.
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорил, говорю и буду говорить - лейте любое какчественное(не паленое) масло по заводским требованиям. Че там в книге напысано? Селения 20К, sae 10w-40, api ..., acea ... . Вот выписываем себе на бумажке эти sае-api-acea и покупаем кому что больше нравицо.
А насчет промывки... Если меняем производителя масла или его тип, то просто заливаем новое масло, ездим пару-тройку дней, после чего производим его замену.
