Как снять кожух магнитолы
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 12:19    Заголовок сообщения: Как снять кожух магнитолы Ответить с цитатой
Как снять кожух с штатной магнитолы ???
DOBLO 1.4 2008 год
VIPOS
Авто: AA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Re: Как снять кожух магнитолы Ответить с цитатой
DOBLO 1.4 2008 год
Присоединюсь к вопросу Russian
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Re: Как снять кожух магнитолы Ответить с цитатой
DOBLO 1.4 2008 год
Надо разобрать весь передок. Сначала снять светлый кожух, обрамтяющий ручку КПП. Два болта находятся в бардачке, два - симметрично с другой стороны, и вроде ещё пара болтов по центру. Болты код ключ-звездочку. Для этого надо снять кожух рулевой колонки снизу. Потом снимается панель, на которой кнопки открывания окон и аварийка. Чтоб добраться до некоторых болтов, нужно вытащить дефлекторы печки (сильно тянуть на себя. Только после этого станут доступны болтики, которые держат кожух магнитолы. Вроде так.Фото нет, давно снимал.
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо разбирать переднью панель где воздуховоды под магнитолой, начинать надо с рулевой колонки, потом бороду где рычаг переключения передач
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Re: Как снять кожух магнитолы Ответить с цитатой
Игорь Свердловск писал(а):
DOBLO 1.4 2008 год
plus
A_P
Авто: Doblo Panorama 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть она (магнитола) и замолчит навсегда...
Не полезу ее спасать!
VIPOS
Авто: AA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused Гори оно синим пламенем
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это первый раз кажется сложным - потом появляется определенный навык и разборка получается очень быстро Wink ...тренируйтесь Smile
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там единственная неприятность вытащить центральные воздуховоды, можно сломать рамку куда они вставляются
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я помню тянул их аккуратно - они не поддавались, рамка прогибалась только. Потом резко дернул на себя - получилось. Ещё совет - сразу готовьте пылесос, пыли там... Shocked
MAMAY_UA
Авто: FIAT DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно менял магн (моя заблокировалась так ни че и не смог с ней сделать ) так намучился гемор еще тот, целый день возился зато собрал за 5 сек. Воздуховоды тяните не бойтесь я пока решился (думал сломаю).По теме еще вопрос как до передних динамиков добраться для замены ?
MAMAY_UA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри нашел тему про динамики )))
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я тянул за воздуховоды и немного треснула панель
А что там до передних динамиков добираться подковырнул сеточку та и всё
