как часто нужно менять масло в коробке передач?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если остаток потемнел- нагрузка таки увеличилась, все равно долить? И исчо- что дешевле- 2 л масла или ремонт КПП? Ради чего торг?
Ames01
Авто: Fiat Doblo combi 1,4 бензин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно. Просто есть мнения, что замена вредит эксплуатации.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ames01
Если в коробке отличного качества масло.а поменять его на неизвестно что.так лучше не надо.
Для примера:типо 1.4.в книге по ТО указан пробег до замены 100000км.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і у двигун лиш доливайте.
бо що? правильно:
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
Ames01
Так нечего заливать не понятно что Confused
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як робив мотор то і масло в коробасі замінив, бо щоб там не казали а за 10 років то що там з нього вже лишилось (тобто воно то там є, і змащує, але те що там вже куча всякої х..ні то це факт), знаючи що воно навіть буде по якості поступатись від того яке було з завода ще залите, до всього ж ціна невисока відносно заміни. Про 100 тис км логіка є. І ще коли після заміни передачі плавніше починають втикатись то це про дещо також може говорити Wink
https://www.youtube.com/watch?v=L6_wAfoluP4
Последний раз редактировалось: Rolik (Вт Апр 20, 2021 22:46), всего редактировалось 1 раз
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ames01
Є доведена медична думка, що сумашедших на Землі більше 25% від загальної чисельності населення.
Ames01
Міняйте трансмісійне масло щороку.
Заливайте виключно Tutela transmission technyx 75W-85 і не займайтеся експериментами.
Масло не тільки змащує, а й відводить тепло від деталей тертя на картер коробки передач. Тому воно старіє і окислюється. Крім того, масло збирає в себе продукти зносу шестерень і підшипників.
Крім того, дуже важливо стежити за тим, щоб корпус коробки передач був чистим. Якщо коробка брудна, то вона перегрівається через погане відведення тепла.
У ваш авто необхідно 1,8 літра масла. Купуйте дві каністри по 1 літр і проблем не буде.
Зливна пробка знаходиться ззаду і внизу на корпусі диференціала. Заливна спереду і на боці коробки. Заливайте вище рівня на 100-200 мл.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
Анатоль, ты такой юный Laughing и такой Вумный Wink
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ames01 писал(а):
Про контроль- ну вот, проконтролировали, там мало или сухо, что дальше?
Долить оригинал, думаю. Подождём мнение других...
Ну, долить, то понятно, нужно понять куда оно делось, нужно найти и устранить утечку! Ну, а правильнее не доливать, а слить остаток, если он есть, и залить новое масло.
Последний раз редактировалось: ROY (Вт Апр 20, 2021 23:57), всего редактировалось 1 раз
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не завидуй молодости )))
Признаюсь публично, что марку трансмиссионного масла Tutela transmission technyx 75W-85 сообщил мне ты, за что респект.
Я сразу хотел ап этом отписать, но забыл )))
Ames01
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2021 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за комментарии. Ещё вопрос, в чём отличие рекомендованного производителем: TUTELA Transmission ZC 75 SYNT 75W80 от выше предложенного?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2021 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все таки хотів би це почути.
Ці думки.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2021 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ames01, якщо там сухо, то такий карабас, проїхавши 100 км, адназначна їде в металобрухт. Без масла немає охолодження, шестерні і вали розігріваються до температури втрати цементації і все перетворюється в пластелін. Рятувати там вже нічого.
Якщо масло дуже мало, то ситуація дуже схожа.
На диво сподіватися не варто.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2021 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ames01 писал(а):
...в чём отличие рекомендованного производителем: TUTELA Transmission ZC 75 SYNT 75W80 от выше предложенного?
Ames01, знайдіть сайт Petronas і відкрийте DataSheet цих масел. Порівняйте. Порівняйте ціну. Якщо в'язкості не відрізняються, то особливої різниці немає.
Тільки не порівнюйте цифри 75W80, вони взагалі ні про що не говорять. Це такий собі збірний образ. Тільки DataSheet, все там.
Я якось пробував залити вкрай дорогий Мобіл, так передачі не міг перемкнути двома руками. Довелося все терміново зливати і заливати те, що треба. Коли відкрив даташіте цього Мобіла, то виявилося, що воно мало не в три рази більше в'язке.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2021 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. utela Car ZC75 1л Масло в КПП 75W80
Tutela car transmission zc 75 synth трансмісійне, синтетичне олива для механічних коробок передач, застосовується в блоках коробка передач - трансмісія, а також в передачах гіпоідального типу, де рекомендується застосування мастил з властивостями О.Р. (максимального тиску ).
Відмінні характеристики
Застосування спеціальних присадок О.Р. (Максимальний тиск), а також присадок проти зносу, що гарантують оптимальний захист подблоков передачі, що працюють в дуже обмежених умовах змащення (запуск, статичний момент і т.д.) і при значному навантаженні і низьких оборотах. Шкала в'язкості 75W80 ви можете переключатися з передач, незалежно від температури експлуатації автомобіля. Чудова текучість при на холодному пуску гарантує рівномірність розподілу масла і надійне м'яке включення передач навіть при найсуворіших температурних умовах (тобто shift ability). Чудові адгезійні якості змазує плівки забезпечують оптимальний захист механічних частин незалежно від умов експлуатації і оберігають від шуму під час перемикання передач. Продукт класифікується як full economy, усуваючи тертя в зазорах і, як наслідок, сприяє значному зниженню витрати палива. Повністю синтетична формула (fully synthetic) забезпечує термоокислювальну захист масла, що збільшує період його експлуатації до заміни.
олива TUTELA ZC 75 SYNTH в значній мірі випереджає якісні вимоги найбільших європейських виробників, тому може застосовуватися у всіх засобах пересування, незалежно від марки, типу і потужності.
олива TUTELA ZC 75 SYNTH відповідає класу SAE 75W80 і може застосовуватися в коробках передач і диференціалом вт.ч. і гіпоїдних незалежно від пори року і кліматичних умов. Рекомендується робити заміну через максимальний термін вказаний виробником автомобіля.
Специфікації та допуски
SAE 75W80, API GL-5, MIL-L-2105 D LEV, MB 235-5, ZF TE-ML 02, MAN 342 LEV
Рекомендовано
Fiat, Lancia, Alfa Romeo
Характеристики:
Тип коробки передач: Механічна КПП (МКПП)
В'язкість по SAE: 75W-80
Ємність, л: 1
2. Олива трансмісійна 75W-85 Car Technyx 1л TUTELA 14741616 опис
Виробник: TUTELA
EAN: -
Tutela Car Technyx 1л Масло КПП 75W85
олива TUTELA TRANSMISSION TECHNYX 75W85 на синтетичній основі розроблено для механічних трансмісій легкових автомобілів для використання в групах коробка-диференціал, в т.ч. з гіпоїдних з'єднанням і центральним диференціалом. Призначено для коробок передач з трансмісіями 4Х4.
Спеціальні О.Р. протизносні присадки гарантують оптимальний захист компонентів трансмісії навіть в умовах обмеженості мастила при старті, підвищених навантаженнях і низьких оборотах. Відмінна адгезія масляної плівки, гарантує оптимальний захист механічних частин при будь-яких умовах змащення, усуває шум у КПП. В'язкість масла забезпечує оптимальне функціонування КПП при будь-якій температурі навколишнього середовища. Виявляє топлівісберегающіе характеристики оскільки скорочує тертя з подальшим зниженням витрати палива. Повністю синтетична формула забезпечує відмінну термо-окислительную захист. Сумісно з матеріалами використовуваними в ущільненнях.
TUTELA CAR TECHNYX може застосовуватися в автомобілях будь-якої марки і потужності, в будь-який час року. Заміну масла слід проводити відповідно до рекомендацій автовиробника.
APIGL 4 PLUS, FIAT 9.55550, SAE 75W-85
Рекомендовано
Характеристики:
В'язкість по SAE: 75W-85
Ємність, л: 1
Страница 3 из 6
