как часто нужно менять масло в коробке передач?
fffsk
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636 писал(а):
... знаходиш лівий , котрий нічого не тримає, на твою думку ...
Very Happy
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а як інакше пояснити ?
jedem das seine
AxtynG
Авто: Doblo MAXI
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636 краткость - сестра таланта, или как-то так !!! ))))
aDragon
Авто: FIAT Doblo 2008, 1.4i
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если менять то на на какое? что лить то?
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное, все-таки, рекомендованное заводом... Но я пока не буду менять, по отзывам тех, кто менял - масло чистое, как вчера залитое. Не факт, что новое будет лучше.
Коржова
Авто: Fiat Doblo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какое масло лить? и сколько его в коробку надо?
Счастье - это золотистый ретривер!
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял сразу после покупки,а потом через 80 тысяч,залил почти 2 л вот такого
avnfreeman
Авто: Fiat DOBLO 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале, господа, ясно написано, менять каждые 120 000 км. пробега или раз в 2 года.
fffsk
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что за мануал у Вас такой? В моем официальном мануале, который давался при покупке новой машины и в умной книжке по ФИАТ Добло сказано проверять уровень масла в коробке каждые 80 000 км. Ни о какой замене и речи нет, тем более каждые 2 года...
Ames01
Авто: Fiat Doblo combi 1,4 бензин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема старая, но актуальная. Проехал 120 000 км. При замене масла в двигателе, проверяю всегда уровень в коробке. По виду светлое - норм, как по мне. Ещё раз хочу поднять вопрос: Стоит ли менять масло в коробке? В мануале, действительно, ничего про замену, только контроль.
[/img]
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ames01
Вы и в двигателе масло через 20 тыс меняете? И ремень ГРМ через 120?
Ames01
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в двигателе меняю около 15 000, ГРМ первый раз где-то через 85 000 заменил, теперь через 60 000 планирую. Смысл моего вопроса выше в принципе о процедуре, целесообразна ли она, если производитель ничего не регламентирует по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то масло в КПП - 60 тыс Confused
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни АКПП, ни РКПП не могут работать так долго, ну не верится мне такое чюдо, хоть что там пишут. Чем эта РКПП так отлична от других, что ей отписан такой ресурс? Ну 60, ну 90, но не вечно же на одном ездить? Или ездить, а потом хаять фирму, что барахло слепила?
Перевод сервисной писали люди, ошибиться, пропустить не могли?
Про контроль- ну вот, проконтролировали, там мало или сухо, что дальше?
Впрочем- 2 года или 60 т.к. тоже из области шараханий в крайности.
Ames01
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2021 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долить оригинал, думаю. Подождём мнение других...
Страница 2 из 6
