Нужни саленблоки на FIAT Croma
witaliy
Авто: Fiat Croma 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 10:57    Заголовок сообщения: Нужни саленблоки на FIAT Croma Ответить с цитатой
Характеристика
Толщина [мм] 24
Внутренний диаметр 10
Внешний диаметр [мм] 30
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а куда это? я по размерам наизусть не помню...
witaliy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задні тяги регуліровки розвала колес
witaliy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоят там где обведено красним
 Просмотрено:  221 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спроси il-79, у него записаны номера именно этих резинок и в сборе с наконечником.
на широкой тяжке другие, не?
witaliy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По размерам стоят одинаковие
il-79 как с ним связь держать???
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
witaliy
почитать форум, найти профиль человека, написать ему ЛыСого...
всё так сложно?
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайлентблок заднего поперечного рычага Croma/Thema /AR164
Akron 30*10*24mm 25грн
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Este
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что под номером 4 продается в сборе (как рулевые наконечники)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
есть и отдельно.
Русико
Авто: Fiat Croma 1994 2/0бенз
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только родные 32*10*24мм Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Русико
не путай Бабеля с Бебеля: в рычаг - 32, в тягу - 30.
witaliy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное СПАСИБО всем за помощь сайленти найдены, куплены и поставлены. Админ тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А номерки для зацікавлених викласти?
witaliy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С покупкой помог RuslanDnepr, пару постов вверх.
