		| Автор | Сообщение |
		| ogorodovnick Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
				|  Добавлено: Вс Фев 23, 2014 19:03    Заголовок сообщения: Подскажите по работе двигателя! |   |
				| После замены ГБЦ,клапанов,сальников,поршней и т.д...вобщем спустя 2 месяца авто норм работала!Ну,тут решил от безделья проверить работу свечей зажигания на работ. двиге!На ХХ начал поочередно снимать провода со свечей.все хорошо,но 3 цилиндр не отзывается!Поменял провода,свечи,глушил ВУТ!Но нифига...все так же!Машина обороты набирает,тянет нормально,а вот с этой фигней разобраться не могу...Компрессия 10-10-10-10.5! _________________
   подписи для форумов
 Последний раз редактировалось: ogorodovnick (Вт Мар 04, 2014 17:52), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 28, 2014 16:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема решена!Сосало воздух с под коллекторов!Герметик помог  _________________
   подписи для форумов
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2014 17:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Мужики проблема осталась,а точнее хуже стало!С утра завел,прогрел,заглушил.Еще раз завел,а машина начала троить жутко!Определил,что 3-4 цилиндры молчат!Менял провода,свечи толку ноль!Компресия в горшках 10-10-10.5-10.5!Тосол на месте,масло в норме!Вихлоп воняет бензином!Карб солекс,уровень в поплавковой камере в норме!Крб не льет!Визуально крышка трамблера нормальная,бегунок также!Подскажите,что еще может быть???Завтра буду пробивать другой распределитель зажигания ставить!Хелп!!!! _________________
   подписи для форумов
		| ВЛАДИМИР Т Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2014 18:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Как вариант перепутал высоковольтные провода. _________________
 владимир т
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2014 18:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ВЛАДИМИР Т писал(а): |  	  | Как вариант перепутал высоковольтные провода. |
 Тоже рассматривал,но увы нет!Надеюсь,что вся фигня в распределителе!Позавчера ставил впуск колектр,все нормально,даже герметиком промазал что бы навернека и вот тебе трабла!Если бы ож попадала или сосало через колектор,то выхлоп специфично вонял и вкус конденсата был сладким!А так я даже не знаю что пока и думать!
   подписи для форумов
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2014 19:05    Заголовок сообщения: |   |
				| ogorodovnick А искра-то хоть на эти нерабочие цилиндры есть? Если менял провода, свечи, уверен, что правильно поставил бронепровода, то остаётся или крышка трамблёра, или сам бегунок (разносчик). Маленькая, еле заметная трещинка в бегунке будет давать пробой, и будут твориться чудеса!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2014 19:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Провода не перепутал!Ну,уже приезжали парни которые мне двиг собирали!Перепроверили!Вот,насчет микро трещин,то да возможно есть,но рассматривали,ну ничего не видно) Заавтра поменяем распределитель,глянем что к чему!Искра есть,что слона убить может!Я вот думаю,может все таки я лоханулся когда цеплял впускной колектор,но блин если да,то дымела не подетски,был густой дым,а его нет! _________________
   подписи для форумов
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2014 19:47    Заголовок сообщения: |   |
				| ogorodovnick Меня старики учили так: чтобы проверить бегунок, нужно снять крышку, а затем взять центральный бронепровод с катушки и направить на центр бегунка, проверяя искру. Если искра проскочит - значит бегунок пробитый и ищи трещину, если искры нет (а при разрыве бронепровода на массу двигателя она есть) - то бегунок целый.  Я так соседу старенькую Ауди100 починил.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2014 19:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Кролевчанин писал(а): |  	  | ogorodovnick Меня старики учили так: чтобы проверить бегунок, нужно снять крышку, а затем взять центральный бронепровод с катушки и направить на центр бегунка, проверяя искру. Если искра проскочит - значит бегунок пробитый и ищи трещину, если искры нет (а при разрыве бронепровода на массу двигателя она есть) - то бегунок целый.  Я так соседу старенькую Ауди100 починил.
 Спасибо за совет!Надо проверить!Уже завтра первым делом проверю!Ну,я вот еще добавлю свечи черные)))) Первый раз выкрутил их,то на двух или трех - мокрые!думал ож,но нифига,попробовал на язык бенз!То я думаю,что все таки зажигание и возможно карб еще мозг выносит!
   подписи для форумов
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2014 20:36    Заголовок сообщения: |   |
				| карб не при делах. шото с искрами у тебя...
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2014 21:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | карб не при делах. шото с искрами у тебя...
 Та это пипец,эй богу!До этого вые... но терпимо было,ехала,заводилась - не мешал работать машине!Что самое интересное,когда поставил свечи денсо в20 ТТ,то авто работа как дизель!Звук такой бух-бух-бух) я взял и обратно поставил обычные брискы и авто норм работала) Проходит время и обратно денсо пробую так само!И еще интереснее,что до ремонта двига, денсо вели себя так само!Бриски ставлю или нжк обычные,то авто прекрасно работает!Для меня это загадка!
   подписи для форумов
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra S 1.6
				|  Добавлено: Ср Мар 05, 2014 13:11    Заголовок сообщения: |   |
				| может не то Денсо? они тоже очень разные бывают |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 05, 2014 21:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Мужики!Авто ожило!Заводиться с пол пинька!Что именно было проделано!Заменили датчик холла,крышку и провода!Все было изъято с беушного ржавого распределителя от уно или фиорино 1.2!Провода обычные с жигуля!Свечи бриски,те на которых последнее время катался за 40 грн!Бегунок родной!Завтра покатаюсь и будет точнее видна работа! _________________
   подписи для форумов
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 05, 2014 23:19    Заголовок сообщения: |   |
				| А еще такой вопрос!А якого в книге написано,что бегунок распределителя вращается против часовой???  А на самом деле наоборот!Никто не обращал внимания?
   подписи для форумов
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 05, 2014 23:28    Заголовок сообщения: |   |
				| когда трамблёр на голове - у него нет других вариантов  _________________
