Кто подскажет...по электрике на регате.
nik2324
Авто: Фіат регата 1.9 дизель
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Кто подскажет...по электрике на регате. Ответить с цитатой
Где в фиат регата 1.9 дизель стоят релюшки на ближний и дальний свет а то контактная група нагревается. И должен ли тормоз светится только при включенном зажигании.
имейте уважение к читателям ресурса, темы называйте хоть немного осмысленно!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле лампочка ручника? У меня только на вкл. зажигании светится.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет...по электрике на регате. Ответить с цитатой
1. в фиат регата дизель (и НЕ дизель тоже) релюшки на ближний и дальний стоят на полке в магазине - их надо сначала купить и самому монтировать в электроцепь авто Wink в моём бортовике немного за это есть. (да и не только там описано).
2. как раз весь фокус в том и есть, что при выключении зажигания НИГДЕ НИЧЕГО НЕ должно светиться Smile ну кроме габаритов в режиме стояночных огней Wink
nik2324
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR спасибо так и думал а можна ссылочку на ваш бортовик а то что то немогу найти
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nik2324
а вот она, прям в подписи, синеньким подкрашена Wink
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в послерестайле реле дальнего есть
а вот ближнего нету (
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
AlexZTV
Авто: Fiat Regata 1.9
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где оно стоит, и номер если не трудно.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
номер чего? Shocked Shocked
номер четырёхконтактного реле на 30А за 10-20 грн в любом гамазине?? Laughing Laughing ну ваащеее....
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
AlexZTV
у меня регата 1988г. послерестайл, и нет реле ни на ближний ни на дальний, сам только переключатели поменял, изза перегрева всё в них поплавилосьь и не работало, а было бы реле выключатели бы не пострадали. Мне стало интересно где они спрятали реле дальнего.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну раз погорели - то нет реле, да и не знаю, сам ни разу не встречал реле...в кроме, а она гораздо позже выпускалась, и то релюх нет!
так поставь реле, полчаса времени займёт...
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стояло реле на скрутках и отдельный выключатель, а щас всё повыкидал и поставил родные переключатели, теперь даже не хочется чтото колхозить. А згорел старый от мощных лампочек которые я давно выкинул.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
у меня поплавился распределительный щит, где соединяются проводки с под капота и с салона, лампы были 55/60, фотки в бортовике.
а поставить реле на мощные потребители - это не колхоз, это модернизация...
по заводу положено лампы накалывания 40-45 Вт, и потому любая современная лампа - уже МОЩНАЯ для тех дорожек и контактов. превышение 150% Smile
думайте сами, решайте сами Smile а подрулевой - это частая болячка старых машин, потребление в которых выросло до современного уровня, а проводка давно на пенсию просится...
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
AlexZTV
у меня в книге 55/60 по паспорту. Я такие и поставил.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexZTV
книга в русском переводе, какого года печатана?
фары под какой цоколь? Н4 или Р45Т?
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет италия, или испания, есть книга в електронном виде на руском ну для бензинок.
