ГБО на двухвальный моник 1.6 Типо. Как/какое?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 22:58    Заголовок сообщения: ГБО на двухвальный моник 1.6 Типо. Как/какое? Ответить с цитатой
Вопрос о необходимости и прочие "почему" - не обсуждается Wink ГБО - будет! Вопросы по нюансам...
Итак, имеем Типо с двухвальным мотором в 1.6 литра объёмом. 149С2.046 если уж совсем точно. Моноинжектор GM SPi Multec. Знакомые газовщики сходу ответить на вопрос "какое ГБО и как?" не смогли, так что буду разбираться сам.
Первый вопрос - про место установки баллона. Где-то мимо меня проскакивала информация про установку цилиндрического баллона снизу, перед баком. Это мне показалось, или действительно есть такой вариант? Хочется подробностей - какой баллон, как его вешать, объём переделок?
Второй - поколение ГБО? И, как следствие, - способ подачи газа? Это какие-то проставки под моник? Отдельная форсунка?
Третий - как всё это дело подружить с родными мозгами?
Допоможить, люди добрые... Rolling Eyes
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Почему?
А по остальным вопросам найдешь ответы здесь http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=4373
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если моноинжектор, то это только 2-е поколение, смеситель мультек, редуктор, эмулятор инжектора, баллон можно и снизу если уж совсем хочется, в тавриях так вешают, переваривая глушитель, но он будет литров на 20-25, проще в багажник, под запаску или цилиндр...
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70, 65 страниц не осилил... Rolling Eyes Сейчас буду копать тщательнее.
smila, не-е-е... 20 литров - маловато будет! Просто не хочется, чтобы запаска по багажнику болталась.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
пропан имхо не выгодно!!!
жрать будет литра на 2-4 больше от бензы.ну если даже и будет экономия,то очень маленькая!!
если реально нужно экономить ставь метан.да дороже,но реально экономнее.
грубо говоря на одном кубе метана можно проехать 12-15 км,на одном литре пропана можно проехать 9-8км.считай!!!
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=, всё уже давно посчитано. Пропаном я сейчас заправляюсь по 3.40 грн. Или по 3.60? Не помню точно... Дальше посчитаешь? Wink
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ну если есть халявный пропан,то ... Rolling Eyes
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
а мне можно там заправляться?? Wink
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25, увы... Там всё очень "для своих".
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заправляюсь пропаном как и все,по6.30 и ниче,выгодно...если редуктор правильно настроен то ни жрет машина ни хрена...зимой у меня на марее (прогрев до 40-50 градусов на бензе потом переход на газ)выходило 10,5 литров пропана на сотню по городу...бенза столько же сожрала бы...70 гривень пропан и 110 гривень бенз,разница есть?щас потеплело на газу завожусь и все норм,пропан рулит
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стало несколько интереснее... Залез я в инжектор, а он оказался совсем не мультиком, а очень даже GM Delco... Попытки найти газовый смеситель под него ни к чему не привели. Это я плохо искал, или их-таки действительно не существует?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не кисло ты 3 месяца газ ставишь!!!! Very Happy
не бывает газовых смесителей под какой то инжектор.бывает диаметр и всё!!!
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я не спешу Wink
О как! А расскажи-ка мне, пожалуйста, какой диаметр у вот этих вот смесителей:
Ну или вот у этого опелёвского, который оказался ближе всего из всех, которые я перещупал:
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
так ты батенька скажи сразу шо у тебя БЛЯМОНОИНЖЕКТОР!!!!!! Evil or Very Mad
а не инжектор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
там где написано блять фиат типо,напиши какое ПИТАНИЕ!
в твоём случае это МОНИК СПИ ДЕЛКО!!! Evil or Very Mad
seruyLancia88
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня газовщики просверлили отверстие, нарезали резьбу,вкрутили трубку, вставили шланг который идет с редуктора.Вот так и езжу.
