сцепление
Grabchuk Pavel
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2018 06:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, разные номера - комплектация...
fiat fiorino
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2018 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята , подскажите пожалуйста . Кто менял сцепление на фиорино 1.3 2011 года ? как говорят там два комплекта сцепления бьется и какое подойдет никто не знает .
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2018 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так по VIN посмотреть, не?
если КПП механика, то один код
baxxter
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2018 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не трудно подскажите.
ZFA22500000224650
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2018 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZFA22500000224650
Подсказываю, один вариант дает
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2018 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZFA22500000224650
По ВИНу один код дает, но есть точные оригинальные аналоги:
71753318
71748778
55174271
кста, в Днепре есть по хорошей цене (на АвтоПро посмотрел) 71748778 - 2 565,81 грн Alfacars
baxxter
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2018 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, спасибо . Где взять это не проблема . У знакомого 11 года фиорино попросил помощи по сцеплению . Но я чет не могу понять ,какое именно ставить . У меня 08 года машина у меня другое бьется . Нащел по валео 826706 оно подходит ?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2018 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сторонник того, что сцепление ставить оригинал. Не навязываю, просто "взула і забулв"...
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2018 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, подойдет.
также аналогами 71753318 будут:
SACHS 3000 951 508
LUK 622 3238 00
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
baxxter
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2018 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
evo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо комусь знадобиться наступна інформація.
Комплект щеплення на Фіоріно 2008 року з бензиновим двигуном 1,4.
Valeo 826213
 Просмотрено:  328 раз(а)
 Просмотрено:  306 раз(а)
 Просмотрено:  262 раз(а)
homu98
Авто: дукато фиат
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2019 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажи, а без эндоскопа можно смазать вал и лепестки или нет?чтоб педаль была полегче?
slava156
Авто: Qubo 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2019 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valeo 826213
evo но оно же не бьется на fiat , только на ситроен и пежо биппер. У меня 1.4 метан собираюсь менять ищу дешевле и качествеенее аналог , этот артикул гораздо дешевле других. эво а подшипник сцепления такой же в комплекте? Жаль у тебя нет фоток в сравнении корзин. Но я так понимаю ты этот комплект поставил и как ощущения ?
evo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2019 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valeo 826213
У мене все підійшло і справно працює ... комплект як на фото Smile
Старе навіть не бачив Smile
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2019 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой вопрос: на 1.3 мультиджете, с троссом, на холодную всё отлично, а когда двигатель прогреваеться туго, чуть не ломая ручку КПП, включаються 1,2,3 передачи... при включении задней гарчит как будто не до конца выжал сцепление, при этом педаль выжатая до упора... так же на ходу при прогретом двигателе слишно как жужжит вижымной подшипник, после оттягивания педали сцепления на себя ногой звук пропадает... грешу на тросс, хз менялся ли он и когда, пробег уже 205 тис. Что посоветуете? как продиагностировать и с чего начать?
Страница 4 из 7
