Хрустять кулаки
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигня все это про гранату нифига не опасно.
Лучше на люфт проверяйте . Вот если он есть то под замену. А бывает пыльник слетит и она от пыли трещит. А вот шаровые это да могет быть че и колесо уедет.
Я 10000 наездил на гранате которая трещит а сейчас перепакую и УСЬООО.
Вот у всех бывает что двигатель троит так что мотор не включать? Где логика.
Забейте оно и на рычаги не влияет.
Я вот буду менять по причине что хруст запарил и только что бы в тишине ездить.
Так вооо.
sss
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня недавно тоже таеже проблема на Темпре. И что самое интесное при диагностике ничего обнажить не удавалось. После вскрытия обнаружил, что ролики в трехшипе носмальные, а присутствует люфт между техшипом и осью на которой он сидит. после замены все стало ОК.
Я при разборке гайку ступици не откручивал.Открутил рулевой рычаг, шаровую, большой хомут внут. пыльника и отвел стойку в сторону вывел полуось из коробки. Для снятия тех шипа понадобить инструмент для разжимания скоб.Вместо старого хомута купил многоразовый под отвертку.
crazy_tipo
Авто: Fiat GP 1.4 Dualogic 8V
Так вооо.
Неправильно такие выводы делать... когда у меня был ТИПО, то один раз граната накрылась по трассе...
Так при движении, пока граната ещё в зацеплении была, вибрация в руль была просто кошмарной...
Italy-SUPER!!!
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При большой нагрузке(тянул 8ру друга)в руль отдавало неплохо,когда сам еду ниче не стучит и не вибрирует,люфтов нету,прошлый раз когда был на СТО просил посмотреть,тогда так и не нашли,и стучала она намного реже.В 2.0 вроде не трехшип в коробке а чуть по другому сделано.Напрягает,больше не на хруст а на стук похоже,быстрей едеш-чаще стучит.с выжатым сцеплением и на нейтралке-тишина,только когда идет нагрузка на ось.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то же самое, грешу на суппорт, люфт на направляющих,
из за этого стука менял втулки стабилизатора
Umberto
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да грунтовна інфо. Після пасхи буду розбирати, а то чую, шо то дуже погано. О, я читав шо на крому підходять кулаки від мустанга 2141, в кого які думки з цього приводу?
Розпали в собі ненависть до світу де гроші вирішують хто тебе вбив
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Umberto
Я тоже слышал что ко мне подходят! оказалось что нет!!!... только родное!!!
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутренний шруз от 41-го на Темпру подходит........
судя по количеству зубъев должен подойти и наружный......
Romeo-mak
Авто: FIAT Regata 75ie
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да возмите немного мелких древесных опилок в смазку добавьте и никакого хруста не будет,перекупы только этим и спасаются.
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2007 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дин,меняй внутреннею гранату.Я позавчера у себя поменял,все прошло,хотя сразу и не могли с точностью сказать что это она,ибо переодически возникал стук при нагрузке.Новая граната 280грн,Б/У живая около 120 вроде.Моя была страшно разбитая осью.
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romeo-mak
По-подробней плз? Как это происходит, и как это влияет на гранату?
во время езды что происходит ?
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2007 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наматываются опилки куда не попадя=)это кратковременное решение устранить стук чтоб скинуть машину=)
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Half-Ogre
Shocked
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2007 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да стук то приглушённый какой то, граната звонко брякает, попробую снять, посмотрю, заодно и пыльники и смазку поменять надо.
а значит " разбита осью"?
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2007 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Надеюсь это начало тебя мучить не после того, как ты тащил мою аватару !?
Страница 2 из 3
