Трапеция дворников
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Трапеция дворников Ответить с цитатой
Ребята, кому-нибудь удавалось снять стопорное кольцо под номером 1 (хотелось бы смазать) и снимал ли с шарика кто-нить пластмасску под номером 2, а то стремно, чтобы не сломать? Спасибо.
 Просмотрено:  445 раз(а)
Слава ВДВ!!!
AND
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольцо вроде не снимал, а вот колпачёк под № 2 надо сначала снять со штанги, а потом вроде он по оси вращается и выпадает. Давно было.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробуем. А кольцо так плотно сидит, капец нереально снять.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
кольцо под номером 1 снимал.инструмент:очень тоненькое шило.кольцо это не цельное.
деталь под номером 2 снимал просто.загонял отвёртку между и потехоньку...
можно снять со штанги.возле детали 2 есть пыптикь меленьки.его нажать и деталь 2 провернуть совподя с вырезами на штанге и штанга отойдёт.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леш, со штангой понятно, я про саму пластмасску снять с шарика. Понял, что ты отверткой с чувством снимал, бляха-муха стремно, их нет нигде, этих пластмассок.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
я снимал не боясь,так как у меня им был капец.я у токоря из капролоктана точил.да и не думаю шо с ними шото может случится!!
а колечко да плотненько.вэдэшка в помощ.его там не кто за ... цать лет не снимал!! Smile
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леш, я читал, шо тебе токарь точил, только у меня эти пока нормальные, трапеция запасная. А на той, что щас стоит на Тмпре, фиксатор (отот пептик) сломался и со временем прокручивается и тяжка спадает. Надо заменить. Заодно хочу смазать штоки, куда поводки одеваются, а хер расшплинтовывается.
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Жень, я снимал с целью ревизии. Кольцо, как Алексей тебе сказал, подковыриваешь шилом. Под кольцом широкая тонкая шайба, под шайбой- резиновое кольцо уплотнения Very Happy , что б вода и грязища не проникали в ось-втулку. Резиновые кольца менять однозначно, если не хочешь иметь мегалюфт механизма.
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
naskul777
Понятно, Саш, резиновые кольца думаю найду, я видел на автобазаре чувачка, калибры были разные.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расщелкивание пласмассы произойдет успешнее,
если её в кипяточке подогреть.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, так и собирался делать Wink
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, всем спасибо большое, советы все пригодились, все снялось, перемылось, перемазалось, резиночки поставил, люфтов вообще нет, песня.
Такой момент, это даже без дворников, включаю дворники на одиночку например, а моторчик как-то скрипит, в редукторе наверное что-то. Включаю на потоянную, все гуд. ХЗ. Confused
Слава ВДВ!!!
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знакомая фигня. с задней части редуктора пластиковую крышечку сними и увидишь большую пластмассовую косозубую шестерню с концентрическими контактами. вот то, что ездит по этим контактам, надо слегка подогнуть. пробуй
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОКейна, завтра сделаю. У меня и эта контактная группа есть в запасе, можеть ее и поставлю Drinks or Beer
Слава ВДВ!!!
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, до этого не дойдет, там все должно быть смазано
