Аэрозоль - антиокислитель контактов
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Аэрозоль - антиокислитель контактов Ответить с цитатой
Ребята, кто-нибудь пользовался этим прибамбасом? Каков эффект??
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А конкретней, каким именно? Производитель, назначение?
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот хочу контактные соединения в местах повышенной влажности обработать, да и вообще, учитывая возраст автомобиля, неплохо было бы контактные соединения пройтись вообще. А каким именно, вот и спросил, может уже кто-то активно использует это.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот взять, к примеру разъем, "маму" вообще почистить нереально.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скажите. Чистить можно. Но только не "нулевкой" и прочими зверствами. Почитайте:
Достаточно эффективные средства. Применяю и давно.Всякие.
kontakt-chemie.pdf
Скачать
 Загружен:  300 раз(а)
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и я об этом же. Какие именно и как Вы применяете??? (Очистка, защита?)
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проникающая смазка ANY WAY
Надежно смазывает, защищает от ржавчины и коррозии.
Предназначена для узлов, где необходим долговременный смазывающий эффект.
Транспорт. Цепи мотоциклов и велосипедов, клеммы аккумуляторов.
Сельское хозяйство: мотоблоки, культиваторы, с/х орудия.
Промышленность. Транспортерные ленты и цепи, узлы и подшипники с частотой вращения (до 5000 об/мин).
Бытовое применение: петли гаражных дверей, замки, засовы, инструменты и др.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много всего, в т.ч. и Контакт 40, и 60, и 61, достаточно эффективная штука. Потеплеет, буду и свою немного мазюкать- иногда ДТОЖ выпендривается.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не увидел ничего касательно электрический соединений, кроме клемм аккума......
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть разница? или клеммы не участвуют в электрике?
отсутствие надписей лично мне абсолютно не мешает использовать эту хрень по указанным тобою целевым назначениям Smile
главное - электропроводящее и не даёт окисляться...хех...почему за вас должен я мозгом думать?
И не увидите. Таких смазок, начиная с любимой всеми народами ВД-40 -ведро. А для электрики надо то, что подходит.
Есть еще неплохая для чистки и защиты Локтайт 7039.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мынуточку! А если оно электропроводящим окажется не в ту сторону?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, использовать эту хрень по 15 грн за баллон или спорить и придираться - ваше личное дело.
вопрос какой?
ответ: пользуюсь этим прибамбасом, эффект сохранности контактов чистыми - достигнут.
в дальнейших дебатах уж как-то сами там..
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет хорошо окисленной клеммы аккумулятора. Возьмет?
Ну так сказать предельный случай окисления.
"Растворение окислов, коррозионных продуктов, сульфидов."
А вот для этого настоящие кислоты нужны.
Соединения серы керосинчики не возьмут.
И цена у этих баллончиков неадекватна содержимому.
А вот окунание клеммы в кипяточек приводит к поразительным результатам. Laughing
Для разьема мамы можно гвоздик расклепать и напоследок на напильнике его постучать.
Получаеться микро напильник.
Но себе сделал приспособу. Кончик надфиля точилом обработал.
Прибамбасы в балончиках ничего сверхестественного из себя не представляют.
Тот же разьем мокрый от бензина или ВДшки повставлять туда сюда и будет тот же еффект.
Откровенно же зеленые надо не чистить, а откусывать и менять.
Так же замеченно, что серое покрытие ламелек становиться более серым от старости и перестет контачить.
А вот голые латунные сопротивляються водичке гораздо лучше,
хотя и темненькие становяться.
И из пустякового.
Во времена появления наручных часов с батарейками, эта самая батарейка регулярно окислялась.
Достаточно было капнуть маслом для герметизации контактов и проблема решалась.
Так же не надо чистить наждаком преключающиеся контакты.
Реле там всякие, или фишку замка.
Оставляет песочек что способствует быстрому отказу.
Надфиль и ножичек вполне подходят.
Все мои авто всегда были старые.
У всех моих авто всегда нормально работало электричество. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma, покупать за 70 грн нормальный и качественный продукт и обрабатывать им клеммы аккумуляторные, это серьезно? А для такой "тонкой" техники нет проще ничего? Тем более, что процессы с разъеме какого-либо датчика слаботочного и толстенной клемме АКБ, да еще постоянно подверженной действию кислоты- ну совсем разные. Для этого есть от той же фирмы вазелин в аэрозоли, а есть спец. кислотостойкие смазки. Или тот же МОВИЛЬ, Антикор МЛ, нормально и не один год спасающие те же клеммы.
