Temprovod Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 7 Откуда: Мыргород Полтавская обл.
Авто: Fiat Tempra 1.6&Fiat Uno
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 09:26 Заголовок сообщения: Центральный замок |
Ребята поставил сигналку APS 500 И поставил Ц,З но не как не могу его подключить к сигналке . Стоит один 5 проводный активатор и 3 активатора 2 проводные
Помигите подключить |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 10:41 Заголовок сообщения: |
непонятно что к чему пытаешься подключить? сигналку к сигналке? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 11:55 Заголовок сообщения: |
Движки в приводах работают от двух проводов - при подаче + и - открываются, при изменении полярности закрываются. Сигналка практически любой конструкции имеет такую схему включения, т.е. используются только два провода. Пятипроводный привод обычно ставится на водительскую дверь. Его дополнительные провода - это контакты концевиков открытия и закрытия замка, они используются для функции собственно "центрального замка" в чистом виде, но для этого еще ставится интерфейс центрального замка. При закрытии машины ключем все замки закроются автоматически и открываются так-же.
Дерзай _________________
Temprovod Amico
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 12:00 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | непонятно что к чему пытаешься подключить? сигналку к сигналке? |
Центральный замок к сигналке |
