На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 483, 484, 485 ... 691, 692, 693  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex9123* писал(а):
Поменяли комплект сцепления на 1,4 . Через два дня при включении кондиционера шумит в районе кожуха коробки, выжимаем сцепление звук исчезает отпускает опять появляется. Вилка в нормальном состоянии. Сцепление Мара. Вопрос в чем может быть причина?
Выжимной менял?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. При дальнейшем ковырянии машины обнаружил проблему: скоба, стоящая на суппорте, отломилась. При вытаскивании отломил и другой край. Со второй стороны еле-еле снял. Эти скобки продаются вообще отдельно? И что-то не очень понятно их предназначение. Буду признателен за координаты где купить.
Еще очень удивила одна вещица на коробке под недрами масляно-песчаного нароста. Фото лень уменьшать, узрите пожалуйста вот здесь:
https://cloud.mail.ru/public/395H/omZKGU6QW
И общий вид для понимания где находится: https://cloud.mail.ru/public/2oH8/nwzD985p3
Какие будут соображения? Сомневаюсь что это завод. Кто не понял, речь о заклепке.
P.S. Заодно на снятой коробке решил изучить че там да как с сальником штока. Я про коробку с 1,9. Короче, нет там никакого сальника. Его роль выполняет резиновое колечко под крышкой. Поменять его без снятия штока-разбора коробки думаю не реально, т.к. если натягивать через шток сверху, думаю порвется. Как вариант малоинвазивного вмешательства, протереть места соприкосновения и поставить обратно.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина может быть в коробке обычно выжимной или корзина шумят при выжатом сцеплении а если на оборот то это коробка.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Solvi
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это завод
Заклепка на моей коробке
 Просмотрено:  128 раз(а)
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шум появился после замены сцепы, причем здесь КПП???
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
А кто то удалял сажевик с 120 лс 1.9 Добло? Позвонил по конторам - сумасшедшие цены. Платить 250-300 долларов за удаление и чиповку - как то слишком))
Или я не тем звонил?)
А этим звонил? Себе делал в прошлом году здесь http://www.gtclub.com.ua/,
программно удаляли сажевый фильтр + попутно перенастроили двигатель, 150+50 у.ё., не реклама. Не жалуюсь.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Волею судью должен ехать в россию . Может кто знает какая там азс продает качественный дизель. Это важно до моего Доблика. В интернете ничего конкретного не нашел.
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
Выжимной менял?
да менял комплектом, все разводят руками
alex9123*
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикол в то, что когда кондер включая на холостом появляется небольшая вибрация немножко добавляю обороты звук исчезает. Либо тупо выжимаю сцепление звук тоже исчезает. На скорости в салоне тишина
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex9123* писал(а):
ROY писал(а):
Выжимной менял?
Ну тогда ХЗ, я ставил Valeo , Вопросов небыло...
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу найти связи кондера с КПП, может так и было, просто сейчас ты начал прислушиваться....Кондер и кпп ну никак между собой не связаны, кондер может влиять на обороты силового агрегата, но к коробке никаким боком...
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
Да так оно и есть. Просто ценообразование (особенно по этому поводу) строится исходя из цены на новый/слегка б/у сажевик. Типа если он новый стоит 1000 эвро, то чего бы не рубить с людей по 200-300 бачей. Всё равно ведь обращаться будут, т.к. дешевле чем купить и к тому же навсегда проблему решит. А то что, как стоила чиповка хоть-то вазов, хоть еще чего 400-500 грн, что при курсе 8 50 енотов было, дак то пофиг.
Это Украина, детка (R).
бу он 50 денег)
Начальник автопарка)))
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году ездил в те края, то заправлялся на "Лукоил" ДТ, что подороже. Заливал полный бак, кофе выдавали в подарок. Акция у них тогда была по всем их заправкам.
alex9123*
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет такого не было главное только на холостом только педаль газа слегка прижал звук исчезает
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может защиту плохо прикрутил..
заедь на яму и послушай
Страница 484 из 693
