Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 419 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9MJet
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 22:55 Заголовок сообщения:
То вроді південноамериканська версія Adventures чи якось так. _________________ Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.04.2012 Сообщения: 775 Откуда: Стебник, Україна
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
Добавлено: Чт Мар 26, 2015 17:52 Заголовок сообщения:
Сьогдн міняв гуму на літню і стикнувся з такою штукою - на моєму Добло передній стабілізатор кріпиться до ричага з верху, а рядом стояв Добло 2006р - у нього стабілізатор кріпиться знизу ричага. На вигляд стабілізатори ніби схожі. Це нормально, чи треба пробувати кріпити знизу ричага???
Размер:
67.6 KB
Просмотрено:
228 раз(а)
Размер:
72.57 KB
Просмотрено:
219 раз(а)
Размер:
83.75 KB
Просмотрено:
233 раз(а)
Размер:
76.65 KB
Просмотрено:
235 раз(а)
Размер:
60.01 KB
Просмотрено:
240 раз(а)
_________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Последний раз редактировалось: Андрей В (Чт Мар 26, 2015 19:14), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Чт Мар 26, 2015 18:01 Заголовок сообщения:
Интересно,как это он туда попал,фото можно? Я имею введу на верх рычага!
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.04.2013 Сообщения: 43 Откуда: Львів
Авто: Добло, максі, 1.9 мультіджет.
Добавлено: Чт Мар 26, 2015 23:47 Заголовок сообщения:
панове, підскажіть по сщепленню ( фіат добло 1,9 мультіджет)!!!! Як правельно має стояти ведучий диск сщеплення? виступаючою стороною в корзину, чи до демфера?
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 11:00 Заголовок сообщения:
Я не спец,боюсь утверждать,но по моему мастера хорошие специалисты(в хорошем смысле),впихнут не впихуемое.
Как по мне-нужно переделать на нижнее крепление.Теоретически есть вероятность касания наконечника тяги стабилизатора и полуоси при обрыве скобы.Хотя конструктивно имеет право на жизнь и имеет большее преимущество над нижним креплением.ИМХО
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 11:40 Заголовок сообщения:
Судячи по вигину стабілізатора, навряд чи його можна прикріпити знизу, хоча спробую. _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 13:01 Заголовок сообщения:
Всем доброго дня! Парни подскажите советом! Недавно появился периодический металлический стук под капотом, то есть, то пропадает. Причём при наборе оборотов двигателя стук тоже ускоряется в такт движку. Потом сам собой пропадает. По машине изменений не замечаю, комп ошибок никаких не выдает. на что необходимо обратить внимание? Ночью ехать в Киев, а это 700 км в обе стороны, немного переживаю Заранее спасибо!
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 13:08 Заголовок сообщения:
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 14:23 Заголовок сообщения:
Иван1985 писал(а):
Di-MA
Чем это чревато? На Киев могу ехать? Или могу не доехать?
Если он то как сложится.Обычно не чем не чревато.Рассыпается и дальше катаешся до замены,либо разрывает основу,тогда без "гены" и "гура" ,то-же не страшно,если без света на 500км.хватит.В основном он демонтируется на малых оборотах при выворотах.
Конечно лучше все же найти причину,снять вспомогательный ремень и просмотреть шкив,ролики и т.д
