Дима999 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 26 Откуда: Украина
Авто: фиат типо 1.4 моно-инжектор 92г
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 00:17 Заголовок сообщения: Помогите пож.с установкой сигналки на типо "mastery-207 |
Всем привет!Очень нуждаюсь в помощи по установке сигналки mastery-207.Машина брата(решил помочь и что бы было дешевле влез сам установить её-на свою голову).чувствую что есть вероятность мне влёта на ещё одну сигу(если не найду здесь помощи).Вообщем расклад такой:сам установил насосы на двери(для авт.запирания и окрывания).подключил их к сигналке,подключил сигу так же к аварийке и сирене.Сначала она норм.закрывала и открывала с пульта...но потом я что то видимо наклацал и она начала закрывать и открывать потихой(безшумная постановка и снятие на охрану).захотел всё вернуть назад и ЗДЕСЬ я попал(((...ещё больше что то наклацал на брелке и вот теперь СУТЬ моей проблемы!!!Последний раз я поставил её на охрану(произошло это со звуком) и ВСЁ!!!...больше она не реагирует на брелок.т.е.теперь она не открывает с брелка и не закрывает.Индикатор постоянно выдаёт 3 маяка и паузу(по мануалу это тревога-открытие двери капота или багажника..зажигание)...как мне выйти с этого режима?служебная кнопка бездействует...правда я не подключил реле на стартер(ни знаю как)потом провод на педаль тормоза.Буду очень признателен за помощь!!!!!!! |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2372 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 00:22 Заголовок сообщения: Re: Помогите пож.с установкой сигналки на типо "mastery |
Дима999 писал(а): | Индикатор постоянно выдаёт 3 маяка и паузу(по мануалу это тревога-открытие двери капота или багажника..зажигание)...как мне выйти с этого режима? |
обычно с этого режима сигналка выходит автоматически при вкл. зажигания ( обнуляется тревога маяка) если только к замку подключен провод на который должно подаватся 12В. _________________
италовод любитель |
tallman Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 00:40 Заголовок сообщения: |
все намного проще: гугли фак и мануал по своей сигналке, машина здесь не виновата _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Дима999 Amico
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 00:49 Заголовок сообщения: |
я к машине и не имею претензий...мануал мне к сож.ничего не говорит((и в гугле почти нет инфы именно об этой сиге... |
Дима999 Amico
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 00:51 Заголовок сообщения: |
да и зажигание увы ничего не даёт(((тупо мигает без изменений...я уже и сигу полностью вырубал от фишек но увы(( |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 01:49 Заголовок сообщения: |
Ты читал в книжке к сигнализации какие можно команды устанавливать?
там еще должна быть комбинация для полного сброса всех настроек на заводские. Полистай книжку и найди.
Возьми попробуй как в книжке пишут
Программирование (обучение) кода брелока
Режим СНЯТО С ОХРАНЫ. Включить-выключить зажигание 3 раза, на
третий раз оставить включенным, нажать на служебную кнопку 3 раза,
на третий раз удерживать в течении 2 сек. Сирена подаст 1 короткий
звуковой сигнал, указатели поворотов вспыхнут 1 раз, СИД засветится
постоянно.
Нажать и удерживать любую кнопку обучаемого брелока в течение 2 сек,
сирена подаст 1 короткий звуковой сигнал, указатели поворотов вспых-
нут 1 раз, код брелока успешно запрограммирован.
Выход из режима программирования: выключить зажигание или не на-
жимать кнопку брелока в течение 15 сек или запрограммировать 2 бре-
лока. Сирена подаст 1 короткий звуковой сигнал, указатели поворотов
вспыхнут 3 раза и СИД погаснет _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 09:18 Заголовок сообщения: |
Дима999
а ты откуда? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 15:06 Заголовок сообщения: |
Если сигналка как написано "мАстери", то я умываю руки, если это все-таки обычная "мИстери" или по нашему "мистерия", то там все просто, тем более в комплекте идет грамотный мануал.
А вот если ты друже и с таким мануалом нахомутал, то лучше б ты не лазил больше в авто, а просто обратился к грамотному установщику, если конечно еще не сжег сигналку. Это достаточно сложно сделать, но почему-то умельцы умудряются. _________________
Дима999 Amico
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 18:58 Заголовок сообщения: |
может в названии и ошибся...но думаю что люди поняли...по поводу мануале где нужно 3 раза зажигание включить и т.д.,то здесь у меня и завгостка...я ничего к зажиганию не подключал(так как не в курсе)по этому этот метод и не получается у меня.если кому не сложно распишите пож.как подключится к зажиганию и нужно ли туда ставить реле(по мануалу)..какие провода от сиги нужно туда подсоединять!буду очень благодарен! |
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 19:03 Заголовок сообщения: |
Дима999
Если ты не взял "ключ от дома где деньги лежат", то и зайти в дом и взять бабулеты не выйдет!
Сначала подключи сигналку по правилам, а потом мудруй с настройками.
Я цитировать мануал не буду. _________________
Дима999 Amico
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 19:09 Заголовок сообщения: |
спасибо и на том....но повторюсь что не подкл.к зажиганию по простой причине(не в курсах-поэтому и обратился сюда за помощю)...но вижу тебе как то это в напряг...не стоит не напрягайся... |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 19:27 Заголовок сообщения: |
Дима999
Желтый провод от сигналки на желтый провод от З/З. Все просто как белый день. надрез на проводе сделай и примотайся. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 19:47 Заголовок сообщения: |
Дима999 писал(а): | да и зажигание увы ничего не даёт(((тупо мигает без изменений...я уже и сигу полностью вырубал от фишек но увы(( |
Конечно не даст ты же пишеш:
. Дима999 писал(а): | я ничего к зажиганию не подключал(так как не в курсе)по этому этот метод и не получается у меня |
делай как написал DRAGON и будет тебе счастье. _________________
италовод любитель |
Дима999 Amico
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
DRAGON
спасибо большое...попробую..я так понимаю это тот провод(желтий) который по мануалу должен идти на релюху?там ещё и оранжевый нужно тоже на релюху прикручивать..его куда?(или его уже во все не нужно?) |
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
Я пошел под стол
Коллеги, это авто никогда не будет работать, научите человека буковки читать и инструкцией пользоваться. Там в схемке даже мой сын все прекрасно понимает, там по русски и для несмыслящих все написано.
Дальше не пишу, потому как это будет просто флуд.
Дима999
Читай мое первое сообщение и думай. _________________
