CarElf Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Пн Окт 17, 2016 10:47 Заголовок сообщения: |
на ютубі є відео як компресором зливають тосол. Я злив до 2л - якраз, щоб зняти патрубки хватає |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Окт 17, 2016 14:26 Заголовок сообщения: |
еще я дую воздух и он должно пропускает ?
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
fiatd Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 07:24 Заголовок сообщения: |
Разница между варнет 683288 и 717588 в направлениях выходов штуцеров |
Gregori21384 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.04.2016 Сообщения: 166 Откуда: украина
Авто: Fiat doblo cargo
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 07:29 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | еще я дую воздух и он должно пропускает ?http://piccy.info/view3/10405706/7c1c696412c37225da921a8af68285cf/][/URL] |
Нет воздух не должен пропускать,если пропускает значит ему пришел мохнатый зверёк |
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 09:22 Заголовок сообщения: |
Gregori21384 писал(а): | phosaly писал(а): | еще я дую воздух и он должно пропускает ?http://piccy.info/view3/10405706/7c1c696412c37225da921a8af68285cf/][/URL] |
Нет воздух не должен пропускать,если пропускает значит ему пришел мохнатый зверёк | спасибо, залил воду и не утечки _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 14:04 Заголовок сообщения: |
phosaly
Т.е. воздух пропускает, а воду - нет?
Произвел "замеры" по прогреву.
За бортом +6. Машин абсолютно холодный. Печка выставлена на макс температуру, но заслонка циркуляции стоит на салон и моторчик выключен, т.е. как я понимаю отбора тепла нет. Проехав 2 км, стрелка поднялась до первой отметки. Еще +2,5 км - имеем прогрев до рабочей температуры.
Но есть доп. факторы: пластиковая родная защита проклеена вся шумкой 10мм, 2 воздухозаборника сомнительного назначения, а также проем возле "геморроя" сзади - заглушены. Решетка радиатора внизу (где у турбинщиков интеркуллер, а у меня его нет) закрыта пластиковой заглушкой. Также думаю стоит учесть, что у меня атмосферник и расход ~7,5л, у турбомоторов ~6л (поправьте), что есть разница на 25%, следовательно тепловыделение больше на столько же...
Что скажете по времени нагрева?
P.s. все же заказал себе vernet, и проверю состояние валеры, т.к. буду сливать тосол для манипуляций с печкой _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 15:08 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
десь писав на форумі про нагрів свого авто. Тепер з "новим" термостатом прогрів кращий (старий сифонив - тримав стабільно на 50% від робочої температури).
-2 +2 градуси. Їду по місту спокійно без пробок на роботу 3,5км - стрілка починає підніматись на 2-му км догоги. Звичайно, все залежить від того як чавити на газ.
На холостих при +8 на робочу температуру виходжу через 30хв простою.
На мої дистанції - закриватиму зимою морду |
Добавлено: Вт Окт 18, 2016 15:11 Заголовок сообщения: |
нет пропускают воздух и воду!
п.с банная было что когда ездил на трассу мои дети переключили забор воздух из наружного, поэтому дует теплый ! сегодня переключил назад и тут в Ташкент _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Ср Окт 19, 2016 08:03 Заголовок сообщения: |
Вчера поставил картридж термостата от Рено 19 завёл и через минут 7 на х.х патрубки печки были тёплые...сегодня буду тестить как на ходу будет....спасибо хозяину темы....теперь осталось решить вопрос с обогревом заднего ряда,у кого какие мысли???? Говорю сразу ,авто был грузовой,как у пасса идёт обдув на зад не нашёл( конструкцию) |
Добавлено: Ср Окт 19, 2016 08:04 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Ср Окт 19, 2016 09:26 Заголовок сообщения: |
Gregori21384 писал(а): | Вчера поставил картридж термостата от Рено 19 завёл и через минут 7 на х.х патрубки печки были тёплые...сегодня буду тестить как на ходу будет....спасибо хозяину темы....теперь осталось решить вопрос с обогревом заднего ряда,у кого какие мысли???? Говорю сразу ,авто был грузовой,как у пасса идёт обдув на зад не нашёл( конструкцию) | прочие найти и поставите
Цитата: | CarElf Якщо питання відноситься до того, який термостат ставив я, то взяв Vernet TH 4495.86 - ціна питання 110грн |
Vernet TH 4495.86 диаметр 42.5 подходит для 1.9жтд и 1.9м ?
спасибо _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Ср Окт 19, 2016 17:55 Заголовок сообщения: |
phosaly
за моїми даними він 43,5, а патрубок на 38 - на жтд з шампунем-концентратом входить |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Ср Окт 19, 2016 19:29 Заголовок сообщения: |
phosaly
Возьми такой Wahler – 3029.86 _________________ +380637340730 |
Добавлено: Ср Окт 19, 2016 20:16 Заголовок сообщения: |
ита котчет о проделоной работе...сегодня тестил товый терсостат от рено 19 на своес доблике 1.9jtd... засунул с небольшим трудом при полощи жидкого мыла ,головкой на 27 и своими усилиями. слить мохно как и расчитывал через шланг который идет на расширительный бочек тот что с верху с сичениес по моему на 8 при заведеном маторе... как писалось не помню кем 1.5 литра,но я слил 2л... на всякий який...потом открутил хомут(он у меня стоял уже маде ин хрен знает че производства сам ставил под отвертку) намазал жидким мылом ,и собравщись всеми силами начал его туда впихивать,скажу сразу дело не из легких(как оказалось)но я это сделал. сегодня не с терпением ждал конца робочего дня чтоб поставить это пони по названию газэль...и сесть на своего БОЛИВАРА.... ожидания превзошли себя..после 5ти минутного прогрева,начал движение,и уже через 2-3 км пошел теплый возжух с печки....через 6 км тосол достиг робочей температуры,и в салоне стало комфортно и уютно..мой вердикт....не греет меняйте термостат...еще раз спасибо автору темы,
p.s. может кто прадает или знает где взять шахту на обогрев второго ряда буду презнетелен с ув, |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 19, 2016 21:50 Заголовок сообщения: |
Gregori21384
А можете сфоткать именно тот шланг на автомобиле куда нужно пихать термостат? _________________ +380637340730 |
