Межвитковые резиновые вставки
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Межвитковые резиновые вставки Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. Поставил на зад подкрылки,теперь когда сзади садятся два человека на неровной дороге колесо трёт по подкрылку. Подскажите кто ставил на задние пружины межвитковые резиновые вставки,как они подходят,и продаются ли они на рынке?
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
с жигуля класика,помоему задние(кароче те шо больше по диаметру)там перед и зад различаются по диаметру!!
а ещё я бы посоветовал бы поменять пружины!!!
Este
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стояли... никаких нареканий не вызывали.. снял, т.к. буду еще
резать пружины или с занижением уже готовые брать Smile
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружинам всего год,с жигулей примерял,получается не хватает штокa на аморте,будет рвать.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Estе. А где их можно купить ,дорогие ли они?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
там жигулёвских валом по размером(высоте) помоему от 1см до 4 или 5см
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=. Я брал 3см-высокие, а 1см нет смысла ставить.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Re: Межвитковые резиновые вставки Ответить с цитатой
А может лучше подкрылки нагреть строительным феном и слегка выгнуть в том месте, гле колеса трут? Wink
Или колеса с неподходящими параметрами стоят?
З.Ы. У меня подкрылки сняты (были от опеля доработаные), то даже при такой нагрузке, ничего нигде не тёрло (резина 185/60р14, вылет дискофф 33)
в машине два взрослых человека, один ребенок 4 года, полный багажник и половина заднего сиденья яблок
 Просмотрено:  228 раз(а)
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex. Резина стоит 185/65р14,трёт в районе бампера.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вылет? Может все-таки феном подкрылки?
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски стоят от таз 2110-какой вылет?
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тазовские r14 - вылет 35мм. Немного меньше допустимого. Но в данном случае скорее всего дело в неправильной высоте профиля резины, стоит 185/65, а надо (по заводу) 185/60
Este
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
мне достались со стойками.. 2 см кстати... думаю на авторынке их целая куча)
+38 (099) 143 3586
Олег
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82
если уж быть правильным по профилям резины то в типо идет 175/65 14 Wink
067 763 30 38
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А также 185/60r14
