моноинжектор
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 18:26    Заголовок сообщения: моноинжектор Ответить с цитатой
Подскажите,в чем может быть проблема,с утра,пока не прогреется идет перелив,машина троит,двоит,черный дым...как только нагреется,начинает нормально работать....провода,свечи,лямбда-зонд новые. Машина-темпра 1,6 моноинжектор.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очевидно датчик температуры ОЖ, или я не прав?
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаюется, датчик ОЖ
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Re: моноинжектор Ответить с цитатой
Новые - не значит хорошие и подходят на твой двигатель.
А вот если перечисленное действительно хорошее и соответствуещее, то круг искомых проблем гоооораздо сужается Smile
impala25
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все это по каталогам подбирал.
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а насос какой?
impala25
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
не знаю,но давление проверял,выдало 1,5
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
Не понимаю с чем связан вопрос. Есть зависимость режима работы насоса от температуры блока?
biniteck
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с тем, что лить должен не больше 1,1Атм
всё, что больше = в трубу
почему на холодную? потому, что лямбда ещё не корректирует
перелив насоса именно на холодную даёт о себе знать
вы думаете о температурах, а я подумал о переливе
конечно, если мы говорим о жетронике
impala25
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
так как мне это вылечить???
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня таже ситуация -1,5Атм, десятошный насос.
я пробовал пружинку на РДТ слабее ставить - не помогло, только хуже держать стало и, как следствие плохой завод после простоя (т.к. топливо в обратку сливается).
ещё я удалил жиклёр в конце обратки, тоже фигня - не помогло.
так что думаю нужен нормальный насос.
думаю купить Kager 52-0021
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И где ж ты такое услышал? Smile Не путай давление на подаче и давление открытия клапана давления Smile
Меньше 2-х бар - машмна не едет. А если 1.1 - не едет вообще. Потому что при таком давлении форсунка не распыляет, "писяет" Laughing
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот, к примеру, в "Системы управления бензиновыми двигателями BOSH (За рулём)" написано так:
Задачей РДТ является поддержание постоянной разницы между давлением в топливной магистрали и давлением в форсунке на уровне 100кПа...
ну и во всех источниках так же написано, неужели я не правильно это понимаю?
манометр на вход моника врезал, обратка отрыта, завёл- показывает 1,5
я думаю, что исходя из мануалов - тут должно показывать именно те 1Атм
или не так?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть если в топливной 1.5, то на форсе должно быть 0.5??? или я неправильно понимаю термин "разница"???
вопрос намба ту: накуя эта вся демагогия насчот насоса и прочей волосни??
по всей логике, исходя из описанных в первом посте симптомов - выёживаетца даччик температуры.
считаешь иначе? аргументы фстудийу. шото типа "у меня был дохлый насос" - не катят.
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, это значит, что именно на форсунке должно быть 1Атм в момент её открытия...
но вот тут и возникает вопрос - неужели то, что показывает манометр, врезынный во вход моника, не является давлением на форсунке?
это, конечно, разные вещи, но как по-другому мерять давление - я не знаю.
по вопросу намба ту - поскольку ещё нет весомого аргумента, который сразу исключит насос из всей проблемы - то это не просто волосня, а возможная причина.
надоб хозяину ДТОЖ проверить основательно - в кастрюлю его и на огонь с термометром
Последний раз редактировалось: biniteck (Чт Ноя 29, 2012 17:08), всего редактировалось 1 раз
