ПОТЕЮТ ОКНА(
пЭрчик
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 20:50    Заголовок сообщения: ПОТЕЮТ ОКНА( Ответить с цитатой
Потеют боковые окна,печка не особо помогает.Пассажирские-хрен с ними,а в водительские плохо видно зеркала.Раньше когда был Типо печка выручала,а на Темпре ни ни..
Мелочь но не приятно Sad
Возможно кто то сталкивался Question в чем причина?
Печка работает хорошо.Вроде как автономная или как её обзывают,с кнопочками короче.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в боковые каналы слабо дует - того и гемор, как по мне.
чего так? вскрытие покажет.
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пЭрчик
Фильтр салона поменяй.
Corleone
Забор воздуха с улицы включается, или только по салону циркулирует?
В задней части должны быть "клапана" , обычно из багажника под бампер выходят, не знаю, как в темпре, проверь.,чтоб не слиплись.
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doctor Zlo
Фильтр салона вроде ж стоит,где есть кондёр или климат.
Corleone
И по салону и с улицы всёравно
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у принципі , продається така рідина , для протирання вікон , проти запротівання... мені особисто то не помогло , навпаки... змити ту фіґню я не міг навіть спиртом...може я її не правильно використовував.. але ніби згідно з інструкцією... фіґ зна.. я пробував кілька марок... результат один - негативний...
jedem das seine
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636
Ти все правильно зробив, просто то таке Г.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь клапана, воздуху куда- то надо уходить. Если уплотнители хорошие- салон герметичный, пары никуда не деваются, только через них. В обшивке багажника даже решеточка должна быть напротив них.
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пЭрчик
Ну ты таки поищи , может старый хозяин сам фильтр поставил. Я часто сталкивался , как умельцы на ланосах и десятках фильтра салона лепили на машинах без кондера.
И еще был случай на мерсе 124 , после покраски не той стороной вставили клапана , про которые Корлеоне говорит , тоже потел Мерс , шо дурной ))
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А боковые дефлекторы направляешь на боковые окна? Very Happy
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була аналогічна проблема. "Антизапотіватель" цілком допомагає. Як при холодному салоні, так і при ввімкненій пічці.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джон Дір
Какой-то конкретный можешь посоветовать?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моїй практиці він давав афігення оптичні спец-ефекти від світла фар у нічний час,
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага.. шо йо , то йо ....
jedem das seine
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может их того : мыльным раствором протереть, в ванной помогает зеркалу не запотевать... Crazy а аквалангисты в маску плюют..но это как то не очень вариант... Very Happy
