Бензогенератор 650W vs Стаб
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 10:48    Заголовок сообщения: Бензогенератор 650W vs Стаб Ответить с цитатой
Ребя, подскажите, имеется маломощный бензогена на 650 Ватт, используется только для освещения вылазок на природу/рыбалку. Так вот есть одна маленькая неприятность - лампочки накаливания мерцают, неприятно... Чем можно недорого сгладить синусоиду напряжения???
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теория не интересна, нужна практика, есть такие???
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 11:17    Заголовок сообщения: Re: Бензогенератор 650W vs Стаб Ответить с цитатой
Увеличить частоту-добавить оборотов.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros
поставити чотирьох тактний двигун Smile а якшо серйозно то упс компютерний але шоб перемикався выд 160вольт.
petertuning
Авто: 3 авто
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже дергаеться. х.з. что это. там заслонка двигаеться и обороты растут/падают.
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
у него и так холостой ход 3000 об
так что это отпадает...
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
petertuning
у тебя тоже маломощный ?
petertuning
Авто: 3 авто
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
900 вт. чтоли. в эпицентре брал... по идее должен быть хх 3000 об. но если лампочка моргает -значит косяк..
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую УПС компьютерный... может поможет....
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Той упс, що вміє коригувати частоту буде коштувати напевне як 100 таких генераторів.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не интересна, зачем синусоиду трогать?
Вы бы хоть примерную нагрузку указали, как на ХХ работает. И сам вопрос неясен- что есть vs в вашем понимании? Может- "плюс" стабилизатор?
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если используется только для освещения поставь диодный мост.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И зачем, если не тайна? Он спасет от нестабильной работы мотора?
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасет от мерцания на пониженной частоте, если мотор работает нестабильно тогда, конечно, не поможет.
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы, к словам цепляетесь или помочь хотите???
Суть проблемы ясна. " лампочки накаливания мерцают, неприятно"
MoRan
кроме лампочек иногда акустика запитуется.
Страница 1 из 4
