Ручник
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ручник Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. Подскажите как правильно отрегулировать ручник. Сзади стоят барабаны.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
shony
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Re: Ручник Ответить с цитатой
Если все плохо:
Снять барабаны, штангенциркулем измерить внутренний диаметр. Развести колодки до внешнего диаметра на пол миллиметра меньшего от внутреннего диаметра барабанов. Одеть барабаны, понажимать на тормоз, чтоб колодки стали на свое место. Гайкой на ручнике подтянуть тросики так что бы колеса блокировались на третий щелчок.
Если все хорошо:
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shony. Я так и делал,блокируется одно колесо. В мануале написано что натяжка ручника напрямую связана с компенсатором зазоров.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Три щелчка мало, полный ход системы ручника 5-6 щелчков.
А еще рабочесть тросов проверить, а еще рабочесть распорных планок и т.д. и т.п.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Троса в норме,менял колодки и снимал компенсатор,после этого не могу отрегулировать ручник(одна сторона блокируется а вторая нет.) Может чтото с компенсатором?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно написанно.
Распорная планка удлиняеться и рычажок за который трос целяеться назад отводит. Это и есть ключ к успеху.
А для того что бы было куда планке сработать гнаться за малым количеством щелчков не нужно.
Эта пресловутая гаечка нужна для компенсации неточной длины троса и регулировки положения рычага.
К самому ручнику имеет весьма косвенное оношение.
shony
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит на втором колесе не работает компенсатор зазоров и колодки нужно развести в ручную или заменить (отремонтировать) компенсатор.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как работает компенсатор,он вродебы навид нормальный,гайка вращается. Что на нём может быть неисправно?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"гайка вращается"
Это руками вращаеться.
А вращаеться ли она в механизме.
И в механизме этом все на виду.
Возьми его в руки и ответь сам себе на свой вопрос.
Август25
Авто: Фиат Типо 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня другая беда, закоксовались рычажки ручника на суппортах, тормоза дисковые. Вчера гонял их несколько часов туда-сюда с помощью молотка и монтировки, при этом обильно сбрызгивал ВД-шкой. Немного получше стали ходить, но все равно не отпускается ручник до конца. Как разобрать это дело и почистить я так и не понял. У пружин силы не хватает, чтобы возвратить рычажки на место.
Может кто знает, что можно сделать? Или новые суппорта покупать?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чистки грязи надо разбирать вдребезги и ремкомплектить.
Но есть и сокращенный вариант.
Вверху оси рычажка просверлить дырочку в полость оси.
Нарезать резьбу М6 и завинтить прессмасленку.
И прошприцевать.
Внизу сальники оси уже сгнили и свежая смазка и смажет и грязь вытолкнет.
Так как я применил давно забытые в легковых авто слова,
то вот пояснение.
http://www.ua.all.biz/g351175/
http://www.pochin.ru/product/272
Август25
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И прошприцевать.
то вот пояснение.
Что такое тавотница я знаю, и даже шприц у меня есть. Very Happy
Попробую этот вариант.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но всёравно нодо придумывать чтто то с дополнительной пружиной!!
родная потеряла давно своё усилие!!
Август25
так что думай где ещё поставить пружину!!
покупать новые Very Happy Very Happy так ты цены ещё не видел!!!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня авто болело тем же и сильно.
После переборки суппортов пружины явно самовостановились.
Заправить их на место целое дело. Очень тугие.
А вот в процессе этой переборки, выковыривая засохщую смазку,
которая напоминала засохшее мыло, я и придумал запасной план.
Очень интересна его реализация.
При успешной у многих авто появиться ручник.
Август25
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Август25
А кто знает, сколько задний суппорт стоит?
