машинка нереагирует на проворот трамблерем
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
dusik
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 17:52    Заголовок сообщения: машинка нереагирует на проворот трамблерем Ответить с цитатой
машинка нереагирует на проворот трамблерем??????
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dusik
Если трамблер на р/валу и питание - моник, то и не будет реагаровать
dusik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня карб! а как понять р\вал?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сильно крутил? или так-сяк?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dusik
Трамблер где стоит, на блоке или на р/валу (распределительном валу(!)?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
р/вал - распредвал...
что значит не реагирует? не меняет угол зажигания? и карб в ней точно с рождения стоял или всетаки моник ктото когдато на карб поменял Wink если присутствует диджиплекс (мозги на зажигание) то карб там не с рождения и трамблер можно крутить до посинения... толку никакого...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Володь, диджиплекс есть и на карбовых Типо. При этом трамблер стоит на р/валу.
dusik
В таком случае вращение трамблера ничего не даст. Угол опережения регулирует диджиплекс
dusik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит диджиплекс 2 трамблер на р\валу крутил до упора в разные стороны - работает одинаково и расход 20 л.На карбе поменял ремкомплект игрался с разными жиклерами снимал воздушный фильтр , проверял бензонасос ------- всеравно 20 на 100км????????????????
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варианты решения проблемы:
1 поменять карб
2 поменять диджиплекс
3 поменять руки
п.с. грубо но првда...
dusik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну руки можеш себе поменять , умник нашолся , если бы на етом форуме все давали такие ответы - больше недели он не жил бы.
dusik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dusik
ты на100ящий оликсей...альоша то есть Smile
с жиклёрами, говоришь, игрался? а какие номинально у тебя есть? давай попробуем разабраца... какой карб стоит? (ответишь "родной" - придёца менять прокладку).
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот на темпре с карбом вебер и диджиплексом2 с рождения поворот трамблера на распредвалу значение имеет.
Мне один бывалый тоже объяснял что это не возможно, но после того как я ему обосновал и показал - согласился.
Датчик положения коленвала для диджиплекса не на трамблере ж..., катушка управляется диджиплексом по-любому, НО! продолговатые отверстия в трамблере дают реальный угол в обе стороны, бегунок то не люфтит, знач и угол меняется. А диджиплекс управляет зажиганием на повышенных оборотах, холодный режим и т.п. режимы работы двигателя.
А расход в 20л это реально из-за всех регулировок: ХХ, смесь, зажигание причем все в комплексе. (можно же сделать 6-8л)
P.S. представляю себе как этот двиг работает в плане шума тяги и выхлопа...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей в теме Wink
dusik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карб вебер TLDE 32-34 7\100 , на 1 камеру 112\160 , на вторую 125\160
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
