Нужен совет.
cezario
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Нужен совет. Ответить с цитатой
У меня Темпра 1,6. Жрет масла на 500км гдето 1.5л. Но даже на карявом крученом моноинжекторе тулит будь здаров ))) Но суть не втом. Есть у меня знакомый моторист у него типок 1,4. у него есть матор от какого человека остался говарит что прошол 100000км и в отличном состоянии. Он тоесть мотарист хочет себе на типок мотор 1,6, во общем он мне предлагает тот двигатель поставить мне а мой хочет забрать себе здеать капиталку и в свой типок вставить уже 1,6. Я собственно покатался на его типке 1,4 у него он на карбюраторе от васьмаки. Ну во общем она не едет совсем я на 3 передаче педаль в пол , а она вяло вяло разгоняется у меня на 1,6 на 3 передачи если в пол та она из под себя выгребает. Есть предположение что у него машина тупит именно из за того, что там стоит карбюратор от васьмаки. И если бы стоял моник было бы по шустрей. Ну собственно думаю суть вопроса ясна
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Есть предположение что у него машина тупит именно из за того, что там стоит карбюратор от васьмаки"
Система питания значения не имеет.
Имеет значение её исправность.
А кубики имеют самое главное.
В настоящих авто их всегда немерянно. Laughing
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдааа.. нехилое предложение.....
....."отдай мне свой здоровый орган ---.... а я дам тебе денег..."....
а чего он себе донора не купит?
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть предположение что если стоит карб от восьмерки то и зажигание тоже от неё ставить надо.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем?
Карб пылит бензином в зависимости от количества воздуха,
но ничего "не знает" про обороты.
Трамблер дает искру и меняет угол в зависимости от оборотов и разрежения в коллекторе и "без понятия" про расход воздуха.
Системы эти напрямую друг с другом не связанны.
Но в Digiplex нечего крутить и регулировать и некоторых это не устраивает.
"Таланты", так сказать, проявить. Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
страный мотарист, каторый не хавает ностроить (или сделать?) свой матор и придлажение страное...очинь пахожи на придлажении от низнакомава дядиньки дать пасасать канхветку...не?
cezario
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем странность ?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне то лучше откапиталь свой двиг или найди на разборке себе такой же Very Happy
У меня тоже как то было такое что покойный двиг ОООООоооооооооооочень сильно кушал масло а компрессия была кругом по 12 атм.
В процессе разборки оказалось смерть маслосьемным колпачкам и маслосьемным кольцам.
заменив все это я еще смело проехал 50-60 тык.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но то что лучше не нам выбирать.
Естественно моторист имеет свой интерес, а весь проект за счет уменьшения количества кубиков, пониженную цену.
И если не заморачиваться участием в автогонках,
то чем меньше кубов, тем меньше жрет.
А вот то что мотористы настроить мотор часто и густо не могут меня не удивляет.
Сварщики и маляры ведь не обязанны в карбах разбираться.
А чем мотористы хуже. Laughing
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...в Digiplex2 действительно ничего крутить не нужно, но трамблер позволяет изменить угол зажигания. У меня машина трошки тупила и при резком наборе доносился какбы скрежет из клапанов, путем смещения прамблера на 2-3 градуса вперед все стало просто супер, причем езжу на 92-м и никакого дискомфорта.
PS. до начала экспериментов рекомендую нацарапать меточку где он стоял изначально.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"до начала экспериментов рекомендую нацарапать меточку где он стоял изначально."
До начала экспериментов с поворотом трамблера надо убедиться то он внутри исправен и применять стробоскоп.
Всякие меточки отражающие неизвестно что станут не нужны. Laughing
А Digiplex датчик на кронштейнике стоит, как я понимаю.
Меняя положение датчика можно изменять угол опережения.
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя менять угол опережения никакими датчиками. для карбюратора свой дижиплекс, для моно- свой. отличия в углах. и любой дижиплекс на 95 бенз настроен.
