Динамики, подключение.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Динамики, подключение. Ответить с цитатой
На динамике присутствует 2 клеммы. Одна шире одна уже. Какая из них является плюсом??? На выходах магнитолы есть + и -, на акустическом кабеле тоже есть + и -. Или нет разници куда подключать плюс???
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница есть, просто будет играть в "другую сторону". Confused Смотри на динамиках, там обычно пишут, где "+" где "-". А по стандарту (который не всегда соблюдается) плюс уже, минус шире.
А еще смотри по проводам: опять же "+" обычно медный (красный) "-" белый (луженый) или черный (красный с черным).
Последний раз редактировалось: Marat Shams (Сб Июл 21, 2012 12:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точка должна быть,метка какая возле выводов динамика. Впрочем, если вы все включите одинаково, ничего и ни с чем не случится.
А если сильно правильно,шоб с плюсами, берите элемент АА и подключайте, тот вариант ,где диффузор будет на улицу выскакивать и даст вам соответственно плюс элемента и катушки.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это наверняка. Laughing на улицу, я так понимаю, от магнита?
Андрей В
Спасибо, посмотрю.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это смотря, где магнит...Если в сарае,то из сарая... Cool
valger
Авто: DOBLO 2004 (JTD 1.9-105 hp)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода к динамикам, по которым звук идет, если не маркированы, я определяю тестером в режиме миллиамперметра: правильный "+" так и определится или же покажет "-", если не тот. Ну как-то так, "красный" щуп должен "+" показывать...
tair
Авто: фиат регата 1986
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на всех динамиках широкий+
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ широкий, - узкий.
Но дабы быть уверенным, как говорили выше - батарейка рулит!
spr
Авто: Fiat Panda
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкий - то "+". если подключил правельно то дифузор должен двигаться в салон на басах.
Андрей- Львов-Украина
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як правильно підключити та встановити задні динаміки до Добло? До яких проводів? В мене там іде жмут проводів, які з них?
zelenuchka
Авто: Fiat Punto 2 8v 188, 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поискать схему электрики на свою модель кузова ... о ней ничего не написано!
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стояли там динамики с завода?
Если нет, то и провода не ищи, заводи новые.
Ежели стояли, концы по любому должны висеть, тестер в помощь.
titan
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL археологи
Героям Слава!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
