Заливает свечи водой в дождливую погоду на Fiat Panda 750
Navigator007
Авто: Fiat Panda 750
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Заливает свечи водой в дождливую погоду на Fiat Panda 750 Ответить с цитатой
Доброго времени суток, у меня такая проблема в дождливую погоду заливает 2 и 3 свечу, то есть углубление в коллекторе там где стоят свечи, подскажите что делать?
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если двигатель марки фаер то нужно снять всасуещий коллектор и там где свечи прорезать дринажные каналы. Снимеш все поймеш где пррезать.
Clarion
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не кисло ты по воде летаеш))) чт о аж там свечи заливает. А вообще посмотри с правой стороны возле гены должен быть защитный кожух, скорей всего он отсутствует.
http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=LV&Group=553&SubGroup=0&S=0&Unit=1
Номер 7
Вполне вероятно что из за неё т.к. у меня все ок. не заливает сильно
А лучше всего полную защиту поставить)))
Navigator007
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер 7
В том то и дело что по лужам стараюсь не летать, но когда дождь идет то хоть одну свечу стабильно заливает, а этот кожух на генератор прикручивается?
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
