Dollars Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2011 Сообщения: 259 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 10:22 Заголовок сообщения: регулировка боковой двери |
Возникла проблема, нужно срочно отрегулировать боковую сдвижную дверь. Попытки сделать это самому не увенчались успехом. Просьба посоветовать кого то в Киеве. _________________
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 11:16 Заголовок сообщения: |
| С арматурщиками проблема.Можно попробовать поискать проф.рихтовщиков. |
Dollars Италофан
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 18:20 Заголовок сообщения: |
как всегда, два дня мучался, потом прибежал "письнуть" на форуме, пришел и сделал все сам.
Проблема была в следующем:
если стоять лицом к двери то слева верхний угол цеплял стойку и сбивал ЛКП. Устранил путем поднятия вверх двери на центральной направляюшей. два болтика под звезду. По сравнению с тем что было - просто небо и земля. всем спасибо. _________________
Dech Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 10 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo `07 1.9mjtd
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 18:14 Заголовок сообщения: |
| Я после переделки салона запарился её регулировать, как ни кручу, какой то угол сдвижки всё равно выпирает на 2-3 мм, а остальные заподлицо. Плюнул на это уже, главное что не течёт при дожде |
yuranartov Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 19:02 Заголовок сообщения: |
| Dollars писал(а): | как всегда, два дня мучался, потом прибежал "письнуть" на форуме, пришел и сделал все сам.
если стоять лицом к двери то слева верхний угол цеплял стойку и сбивал ЛКП. Устранил путем поднятия вверх двери на центральной направляюшей. два болтика под звезду. По сравнению с тем что было - просто небо и земля. всем спасибо. |
Витэк Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 19:24 Заголовок сообщения: |
| Что то было подобное никакие регулеровки не помогали. Помог домкрат, все исправил на ура, проблем нет. |
yuranartov Италофан
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 19:26 Заголовок сообщения: |
| Витэк писал(а): | | Что то было подобное никакие регулеровки не помогали. Помог домкрат, все исправил на ура, проблем нет. |
))) поставил не в то место!!??? |
Витэк Италофан
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
| Если вы о домкрате, то я его поставил в то место, или точнее сказать подставил в то место. |
Cheef Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 09:07 Заголовок сообщения: |
Реанимирую тему
Центральная это конус по центру?  |
evgend Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 20:34 Заголовок сообщения: |
| Cheef писал(а): |
Реанимирую тему
Это то, что на колесиках ездит по рельсе, которая под окнами  |
