При горячем двиготеле типок плохо заводится .
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 17:18    Заголовок сообщения: При горячем двиготеле типок плохо заводится . Ответить с цитатой
На прогретый движок плохо заводится стартером секунд 30 маслаеш.А вчера снял воздухан пацана посадил на ключ.Вижу такую проблему что при заводки моно инжектор,тоесть форсунка лёт топливо струёй.Как только завелась то форсунка распыляет нормально.В чём проблема подскажите.
