Форсунка Бош, моник 1,6 Фиат Темпра. Помогите советом
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 17:30    Заголовок сообщения: Форсунка Бош, моник 1,6 Фиат Темпра. Помогите советом Ответить с цитатой
Ехал и заглох. Через некоторое время завелась и опять поехал. Ехал , 2 раза дернулась и заглохла.БЕНЗИН ЕСТЬ. Насос бензин качает.Искра ЕСТЬ. Крутилки стартером ничего не дают). При тщательных поисках пришол к выводу, что форсунка не льет бензина, так как выкрученая свеча сухая.Проверял так- включал зажигание, и нажимал на дросельную заслонку( бенза не льет). Если это форсунка то откуда у нее растут ноги??? Помогите советом- что дергать и куда лазить!!!!
kolomiec1980
Авто: Фиат Темпра 1.6 SX 159B9.000
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри обратный топливный клапан на правом лонжероне(на трубке) я себе менял - был залипший!
Андрей В
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, ПОПРОБУЮ.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolomiec1980
Обратный клапан у тебя скорее всего приколхожен добропорядочным Русским человеком.Laughing
Андрей В
Если форсунка не льёт, а бенза на моник поступает, то виновником могут быть - мозги, провода от них, резистор (большой белый в районе правого стакана), разъём на монике, провод от этого разъёма к форсунке, ну и сама форсунка.
Андрей В
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает как проверить мозги?
kolomiec1980
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот клапан стоял с завода, и машина с германии.
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolomiec1980
Дык один клапан с завода стоит в баке, на трубке обратки, а второй на самом насосе Very Happy
cezario
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобное было. Была плохой масса на релюхах которые я так понимаю управляют форсункой. Они находятся если смотреть на двигатель прям по центру крепятся на стенку между салоном и двигателем , там такая черная крышка большая на двух болтах.
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Проверял так- включал зажигание, и нажимал на дросельную заслонку( бенза не льет)"
Если мотор не вертиться то лить ничего и не должно.
Форсунка это пустяковый электроклапан.
Подал напругу открылась, отключил-закрылась.
Чем и занимаеться электроника в авто.
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене таке було схоже,всьому виною проводкі,які пересихають під капотом,одного провода перепаяв і машина почала їхати навіть дуже добре.
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Андрей В
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передергал все провода- завелась. Странно но в день поломки я тоже все провода дергал и не заводилась. Пора, наверное, абсолютно всей проводке делать ревизию. Shocked
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причиною може бути всього навсього один проводок.Тобі до хороших спеців щоб знайшли його.
fiat-....!!!
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно теперь из последующего Вашего поста....
Считав код ошибки, хотите локализовать направление поиска глюка.
У себя с аналогичными симптомами обнаружил так: включил зажигание (без запуска двигателя) и шевелил проводку в районе ДПДЗ и датчика температуры ОЖ, шаговый двигатель срабытавал после шевеления (приоткрывал заслонку). Так обнаружил сопливый контакт в разъеме датчика ОЖ (отвалился почти провод). Снял разъем с ДПДЗ, прочистил, забрызгал ВД-шкой... Глюки исчезли. Больше не проявлялись.
Да... после этих мероприятий надо обнулить мозг. Включение/отключение датчиков при включенном зажигании=ошибки
Андрей В
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял разъемы ДПДЗ- снимал и ставил обратно- шаговый двигатель срабатывает нормально , проверял датчик ОЖ- все надежно, все разъемы на монике в нормальном состоянии, обрывов нет. Машина заводится нормально, Shocked --2 раза за 2 дня на больших кочках тупо глохла. Но снова заводилась, и едет нормально--без рывков, не тупит.
IGR
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... Странно... Глохнет от толчка. Это явно сопля где-то. Но, что б сразу глохла??? Отказ бензонасоса (по питанию)... не заглохнет сразу... Экпериментировал как то со снятым проблемным бензонасосом - работал в одном определенном положении, поворачиваешь - клинит его... Датчик положения коленвала??? Не сталкивался с ним. Приборка же не гаснет, даже кратковременно??
А про не правильно работающие мозги... была такая ситуация: двигаюсь под горку на 5-й передаче на скорости 60, но без нажатия газа, перед поворотом притормаживаю и выжимаю сцепления - авто глохнет с завидным постоянством. Отпускаю сцепление - заводится и едет без проблем Smile. Глохнет только в этом режиме! Сброс мозгов вылечил это.
