ПОМОГИТЕ ПРОБЛЕМКА
Sv)tipo
Авто: fiat tipo 1.6 i.e.1993
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 14:38    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ ПРОБЛЕМКА Ответить с цитатой
Crying or Very sad ПОХОДУ БЕНЗАНОСОС ну не уверен -картина такая глушишь авто а потом не завести пока не присек че то топливо в трубке нет! снимаешь трубюку с моника и начинаешь прокачивать ключем зажигания пока не появится бензин потом заводится есть провалы при резком нажатии на педаль газа Question
у кого-то типарь,ласточка-у меня гоночка)
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у этих насосов обратки нет? Может в ней трабла...
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На типо обратка есть. Описанная тобой проблема скорее всего вызвана неисправностью обратного клапана бензонасоса. В самом насосе стоит шарик, препятствующий оттоку топлива из магистрали обратно в бак. Снять насос и убедится продуванием, что клапан не держит. Быть внимательным при покупке новых, китайсике в половине случаев новые пропускают.
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sv)tipo
Проверь давление топлива на шланге подачи. Скорее всего замена насоса
Sv)tipo
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот про шарик я то и не знал спасибо попробую
Sv)tipo
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вчера)воще насос лег(((сегодня поставил другой и все стало тип топ)))спасибо!!!!
