Sergey P Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 13:42 Заголовок сообщения: ГРМ??? |
Месяц назад поменял ГРМ. Все было нормально. вчера посмотрел на ремень а он в масле, скорее какойто сальник пропускает какой не знаю, поэтому спрашиваю какие сальники стоят на двухвальных, если кто менял подскажите ?????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 13:59 Заголовок сообщения: |
присмотрись хорошо, может из под крышки _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 14:26 Заголовок сообщения: |
Неа из под сальников, т.к. возле крышки почти сухо. Может есть какието присадки для "разбрякивания" сальников, и стоит ли их применять ????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:00 Заголовок сообщения: |
да их и менять то без особого труда, пару часов возни, ремень ГРМ только скидывать надо,снимать шестерни, раскреплять лучше с ремнём как и окончательно затягивать,
дальше шилом с крючком или " утятами" выуживаешь старые сальники ( не жалея), новые предварительно кунув целиком в масло и через оправку не спеша молоточком ставишь на место, дальше ремень, метки, заодно крутни натяжной ролик на предмет прослушивания подшипника.
масло сливать не надо и крышки открывать то же
на "разбрякивание" не траться - выброшенные деньги _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
