7595045 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Май 04, 2012 22:25 Заголовок сообщения: |
повторюсь.... если вам нужна скорость -проблема состоит ток в замене шестерни пятой передачи...про то что четвертая -прямая,думаю не надо напоминать...а первые три передачи отличаются как говорят "длинной"...если машина рассчитана под грузы-то передачи короче...ну и соответственно если налегке- то наоборот...
.....просто наверно стоит учитывать то, что Вам хочется при покупке автомобиля , ведь комплектаций то всяких хватает....
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Ванюха Amico
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.04.2012 Сообщения: 31 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo1.9D
Добавлено: Чт Июн 21, 2012 23:31 Заголовок сообщения: |
Всім дякою за пораду ..
То від чого краще ставити..від 1,9тд.чи від 2,0ті.
І щоб меньше периробляти та щоб тросік був а не циліндрик на щеплиння....????
_________________ Fiatic Scudo 1.9D
Груз/Паз. 1997р.в |
Sirko Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.07.2012 Сообщения: 87 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9d
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 12:53 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | замена шестерни пятой передачи тебя приятно порадует... |
Розкажіть, будь ласка, про це детальніше.
v2628 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2012 Сообщения: 35 Откуда: Ужгород
Авто: Jumpy
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
ну чо поставив коробку, який результат?
sorik Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 17 Откуда: Україна,Стрий
Авто: Пежо Експерт 1,9D "99р,в.
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 21:48 Заголовок сообщения: |
а у відповідь........тиша!!!!!!!)) добра тема помирає,а шкода...Усіх з новим роком та наступаючим Різдвом Христовим! Бачу тут є люди котрі мають доступ до даних про які я тільки мрію)). виникло питання- усім відомо,що КПП скудо,джампі і експертів взаємозамінні. А от чи підходять коробки на ці автомобілі від берлінго та партнера(принаймі для мотора DW-8 )??? Відразу поясню чому виникло таке запитання... коробки HDI переважно з гідравлічним зщепленням і коштують від 2000-3000 тис.грн,а за таку ж коробку з механікою хочуть 5000-6000 тис.грн. У Польщі ціни дещо відрізняються,але коробки HDI з механікою від берлінго і партнерів.
vityokk Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 16 Откуда: львов
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 15:05 Заголовок сообщения: |
всім , привіт у мене така ж проблема, 90 км! на год гулу не має 100 і вище в салоні всидіти не можна, хоче 6 передачі, доречі 1.9 простий дизель хто що порадить........
Olegs Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 15:55 Заголовок сообщения: |
У меня в простом дизеле (D9B) шумно в салоне было после 100-110, но терпимо. Основной шум - от дверки салона. Можно проверить всю систему отвода выхлопных газов и устранить неплотности, станет тише. Я как то поменял уплотнительную прокладку приемной трубы глушителя, стало ощутимо тише. Там еще болты на пружинках - бывает умельцы плохо ставят, тоже дает неплотность прилегания трубы к коллектору. У меня один практически не держал.
vityokk Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 16:21 Заголовок сообщения: |
в мене чути мотор.... таке враження що брак шостої передачі, може дійсно поставити коробку від пасажира....
v2628 Amico
Авто: Jumpy
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 16:29 Заголовок сообщения: |
так дійсно нехватає шостої передачі, або коробки. Може хтось мутив з коробками?
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 16:39 Заголовок сообщения: |
даю інформацію про кпп і шв відповідно до мотора
Описание: |
337.37 KB |
Просмотрено: |
1183 раз(а) |
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 16:40 Заголовок сообщения: |
одне що цікаве це в ТД 1,2,3,4 менша шв чим в Д, а от 5 якраз рве, доречі і на ХДІ така музика
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 16:42 Заголовок сообщения: |
а ще краще знаючи передаточні числа КПП і ГП, + відповідні розміри колеса, з допомогою програми можна визначити, яка буде швидкість на тій чи іншій КПП, пізніше дам силку...
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 17:11 Заголовок сообщения: |
наприклад для мотора 1999- 2006 1.9 wjy/wjz фурогн і пасажир мали різні головні передачі, що і давало їй шв. різні
