Борода Типо
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Борода Типо Ответить с цитатой
Задумался я идеей.
у меня стоит борода короткая (рис. 1), но по виду больше нравиться с продолжением в ручке кпп (рис. 2) .
собственно вопрос: сложно ли их менять? ручки печки такие же или надо другие? и вообще долго и геморно ли это?
рис.1
рис.2
| Бортовик | я на Drive2 |
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
ручки те же, за пол часа можно все поменять))
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
titan
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за полчаса не получится...часа 3 надо...сам разбирал свою пару дней назад
Героям Слава!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
3 часа?! Shocked КПП за 4 снять можно
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
Жень, для этого нужна сама борода и коробка (где регуляторы печки и магнитола)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
Лучше сразу ищи облуду на ручник и КПП в дермантине - красивше выглядит)
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
О... Мой тіпо на фото 1. Very Happy
Syzyti
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо!Smile
места крепления у них одинаковые к торпеде?
как снять саму коробку (где регуляторы печки и магнитола)? где искать шурупы?
TroF_911
у меня кожаный. купил в прошлом году)
titan
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
ну я же почти весь передок снимал менял подрулевой пластик всё подключение регуляторов обдува/печки, протирал всё смзывал, стыки проклеял антискрипом...и делал это впервые, поэтому и долго
Последний раз редактировалось: titan (Пн Апр 23, 2012 23:28), всего редактировалось 1 раз
titan
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
выдёргиваешь ручки регуляторов под ними шурупы(2шт) один на силе обдува второй на направлении обдува, потом откручиваешь крепления пластика который вокруг всей этой байды т.е.саму бороду и снимаешь, а регулятор печки должен остаться на месте
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
значит, помню точно что.
Твоя борода держится 2-мя болтами за бардачком и панелью над ногами водителя. Снимаешь пластинку над ручками печки - там вродь тоже что-то есть.
Чтобы поствать длинную нужно будет. я так думаю, дырявить карпет. где именно смотри когда примеряешь всю етоу штуку (я бы прикупил на авторынке клипсы в которые саморезы вкручивать - у тебя они наверное не стоят) по месту разберешся - главное ниче не сломать когда разбирать будешь а что лишнее снимешь - назад поставишь))
titan
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti писал(а):
всем спасибо!Smile
раскажи где покупа, я тож себе хочу!
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде гдето есть
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Syzyti
понял! ещё раз всем спасибо! Drinks or Beer
ну днях буду штормить разборки. если найду - на выходных буду ставить.
titan
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff
Кожух КПП?
