Проводка Динаміків в салоні Fiat Doblo
andrufirst
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet Maxi 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Проводка Динаміків в салоні Fiat Doblo Ответить с цитатой
Підкажіть, як затягнуть провода від задніх динаміків в Добло в шахту до магнітоли??? Зараз вони знаходяться з ліва під торпедою, а як далі завезти не можу розібратися !!!
Які розміри динаміка брати в двері з картами панорами???
koevgenn
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя авто с аудиоподготовкой (есть разъем для магнитолы)?
koevgenn
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в грузопас. DOBLO есть родные провода с разьемами в нишах за задними колесными арками (которые закрыты панельками) Laughing
andrufirst
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть разем на картах и на торпеде дляколонок + для магнитолы тоже есть !!! зади злелал сам подиумы и провел провода к торпеде теперь как завести их в шахту магнитолы ?
Dollars
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я разбирал рамку магнитолы, затем слева и справа снимал воздуходувы, брал тросик газа с мотоцикла, и сначала подымал с порога в воздуходув правый, а затем засовывал тросик с ниши магнитолы, по воздуховоду, и как раз он попадал в воздуходув правый прявЯзал и вытянул.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімай спочатку правий пластиковий поріг. Там є одна-єдина синьо-біла фішка, на тій фішці, як правило, є вихід з мафона на передні динаміки (в дверях) і не завжди на задні. На динаміки в панелі - окремі провода, але вони паралельні переднім дверним динамікам.
Якщо там не знайдеш потрібні, тоді затягуй прямо на мафон так, як радить Dollars.
В панорамних боковинах 16см динаміки, мені влізли меговеликі, тому глибина не суттєва, головне нормально пошумити (здерти заводську шуму і поклеїти хоча б таку)
andrufirst
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую буду ковиряться
koevgenn
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня были примотаны изолентой к жгуту на задние фонари родные провода с разъемами. Хотя мест под динамики сзади не было. ничего протягивать не пришлось Laughing (на всякий случай прозвони тестером)
andrufirst
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так всерівно треба в двері затягувати і підключати до цієї колодки під правим порогом?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дверях тоже мають бути провода, якщо немає - треба тягнути... Там клопоту багато!!!
Можна до колодки підключити, а можна прямо до мафона. Різниці немає, як вам зручно. Якщо на колодці є всі 8 проводів значить є на всі чотири канали, але буває, що є тільки на передні два канали...
andrufirst
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозумів, а по колодці біля мафона можливо зрозуміти чи є підключена розводка по машині?
Може маєте схему підключення?
P V
Авто: FIAT DOBLO (cargo) 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за правим пасажирським динаміком (НА ТОРПЕДІ) є розєм на акустику примотанийтряпочною ізолентою до джгута проводів
, , лівий і правий канал, колодочка із зеленими перемичками схожими на запобіжники, це і є виходи з магнітоли ,можна приєднатись до них, якщо неможливо протянутись до магнітоли
Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
andrufirst
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. Буду на вихідних пробувати майструвать.
andrufirst
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розібрав сьогодні карти і знайшов примотану колодочку жовтого кольору, продзвонив і вуа-ля мені пощастило це вихід на колонки..на 1 гемор менше буде))) Сприводу задка, перерив все колодки не знайшов!! Шланг для омивача заднього скла проведений, колодочка на підігрів заднього скла є, а динаміки не має. Всі провода, які там були продзвонив не фарт!!!
Провів під ліву сторону там де запобіжники провода від задніх колонок, тепер думаю, що робить далі.
Знайшов я колодочку за правою колонкою на торпеді тепер питання, як грамотно до неї підїднатися???
Підскажіть, стоїть штатна антена но щось не зрозуміло вона працює, здається вона слабо передає сигнал на мафон, поміхи інколи бувають Sad В чому може бути справа?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антена в добло рідкісна хрінь, я свою знімав і чистив два рази, поки не зламав і поміняв на таку (дякую ursul за підказку).
До фішки приєднуйся папами"папами" або розривай і примотуйся (припаюйся).
