Амортизатори. Заміна
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за "дельный" совет...Я толком и незнаю нужно ли их менять....наконечники поменял,рычаги отреставрировал,но на "волнах" такое впечатление что вся стойка открученна...говорят там есть еще какой то "стоечный подшипник"...стоит в стакане,с самого верху...попробую "прокачать" стойку..
Михаил Васильевич
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане! Стал новым членом Вашего достойного сообщества. Подскажите кто-то пробовал воспользоваться советом sahavlad о прокачке амортизаторов? Какой получился результат и насколько хватает данной процедуры? У меня на скудо 1997г. они еще не потекли но уже не держат. Дилема: прокачивать или менять?
С уважением новенький.
Лучше в двенадцать дома, чем в десять в морге
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поступайте как позволяет вам ваш карман, т.е.,если есть лишних пару сотен (примерно)зеленых - то покупайте новые, нет- прокачайте старые..... Hi
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе месяца три назад заменил все на Profit.Передние - 400 грн. пара, задние - 290.Единственное на задних пыльники чуть коротковаты, часто слетают.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
---примерно 172.5 $---
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет совершенно бредовый.
Из области заклинаний и шаманских танцев.
Ну когда без понятия про конструктив, то танцы годяться. Laughing
Конечно если руками амортизатор потягать, то эффект тут же обнаружиться, да авто в движении делает то же самое автоматически.
Достаточно "прокачанный" амортизатор оставить в покое на некоторое время( ночная стоянка), то при повторнных манипуляциях пропуски тут же появяться.
Это касаеться двухтрубных, недорогих конструкций амортизаторов.
Если амортизатор однотрубный, так называемый настоящий газовый,
то никаких пропусков принципиально быть не может.
Признак неисправности по потере жидкости амортизатором давно устарел. Штоки и сальники делать научились.
Но там еще и поршень в цилинре имеется с клапанами всякими.
Вот при износе этих деталей копрессия падает и амик не держит.
Хоть его в баранку скручивай, без замены деталей толку уже не будет.
Растачивать под ремонтный поршень пустяковый амортизатор как то не принято, а принято менять на новые.
Или приделывать новые, с другой марки авто.
А для удобства переделок вставки выпускаються.
Цены то кусаються. Laughing
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Застучала передняя стойка. Хотел заказать на "Ексисте", но нашел сайт www.westpart.com. Там стойка, той же фирмы, намного дешевле. Кто пользовался услугами этого магазина? Стоит связываться?
На форуме много предлагают услуг продажи запчастей. Порекомендуйте кого нибудь.
Спасибо.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 04:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этих сайтов как грязи.
Глянь свое тут.
http://www.kiwiauto.com.ua
Тысч на пять обслужился. Замечаний не было.
Порекомендуешь одного, другие обидяться. Laughing
Создай заявку в разделе "куплю запчасти" и все кто тебе надо тут же отзовуться.
Полезно сообщать конкретней номер нужной запчасти и цену что заинтересовала.
Кщге
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья подскажите, кто знает. Пыльники передних амортизаторов, в нижней их части, должны быть закреплены, или на кочках должны двигаться по поверхности амортизатора?
У меня легко двигаются от руки вверх-вниз. Гофру в этом случае менять? Или так должно быть?
Кщге
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подыму тему. Посмотрите пожалуйста, у кого машина под рукой, на переднем амртизаторе (стойке) защитный пыльник, внизу должен быть закреплен?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен двигаться
Gennadi
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd 2006
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите. Купил стойки передние SACHS газ-масло.Одни говорят их нужно прокачать, кто то это делал, если делал как. В литературе по ремонту никаких указаний по прокачке не нашел.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gennadi
В поиск
Вiдео i текст.
Hi
0б77бб9119
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашо нові стойки прокачувати? Купили, поставили і спокійно катаєтесь.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"В литературе по ремонту никаких указаний по прокачке не нашел."
Литературу пишут настоящие инженера, а не магазинные.
Потому то бреда с прокачкой там нет. Laughing
"защитный пыльник, внизу должен быть закреплен?"
Когда то эти пыльники были железные, потом пластмассовые, теперь резиновые.
Правило нижнего края, начиная с железных, никогда не менялось.
Если захочется хомутиком все таки "улучшить", то собравшаяся под пыльником водичка быстренько докажет неправоту решения.
Для усиления доказательства очень полезен небольшой морозец. Laughing
Страница 3 из 6
