спасайте типо..моновпрыск..не заводится
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
razgeldyaii
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
"поменял насос и форсунку"
Что то одно из этого исправно.
Что?
мне кажется форса))
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда давай так (нам же тоже интересно), насос, который снял проверь сколько выдает на запор. Возьми какую-нить посудину, бенза туда, погрузи насос, подай 12 вольт, на подачу манометр.
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777 писал(а):
... Возьми какую-нить посудину, бенза туда, погрузи насос, подай 12 вольт, на подачу манометр.
Только с соблюдением ТБ и ПБ- пробовать надо на удалённом подключении, без искрежа Exclamation Exclamation Exclamation
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш, ну эт само собой разуеющееся, провода к насосу, желательно через разъем, а тогда уж к аккуму. Wink
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно и прямые испытания провести.
На авто поставить по очереди и все станет ясно.
Целое поэксплуатировать с недельку и тогда деталь превратиться в товар.
А желающие за недорого купить проверенное тут же найдуться.
И пренебрегать этим не следует.
Это не для денег. Это помощь коллегам.
Пунтошник
Авто: Alfa 155 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите такую вещь,лянча дедра 1.6,первая ситуация шаговый залез и не выдвигается не на холодную не на горячую,это если датчик теарературы отключить,работает но холостых нет,как только подсоеденяю датчик температуры,машина начинает хуже работать и вообще глохнет,а потом попросту не заводится,только отсоеденяю датчик температуры,начинаю крутить,педаль в пол и только через секунда 15 заводится такое ощущение как залитая,что это может быть?куда смотреть и что проверять?
Страница 6 из 6
