три сотни не лишние...только купил типо..и сразу типать начала))хочу все быстренько довести до ума что бы потом не заглядывать...а то машина нужна срочно...а неделю руки по колено в говне...и мозг вареный..и друзяки приезжали закипали...хотя не впервой сталкивались с впрыском...
Какой моновпрыск-то хоть? Бош? Проверь балластный резистор _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Ну-ну.
Авто оказываеться, про наполеоновские планы знать ничего не хочет.
При помощи несложной цепи состоящей из диода и конденсатора возможно измерить пиковое значение напруги.
С напряжением на форсунке думаю там порядок.
Кто то видел до половины открывающиеся форсунки?
Электроклапан с двумя устойчивыми состояниями, однако.
А вот про регулятор давления ни слова. Вечный наверное стоит.
Заткни обратку и посмотри что будет.
Так же напругу на форсунку можно и напрямую подать. Для опытов.
"вот этого я не знаю датчики не проверял...не люблю электронику))"
Так она тебя "полюбит". Время то нынче электронное.
Не отстал бы от жизни.
тебя походу хотят поиметь.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
уже психанул с гаража ушел...форсунку на прямую ..она же от импульса работает...не знаю...на авто как будто открывается на 20%...на стенде же работает хорошо...ее и винсом чистили и насос заменил..и фильтр..давление после клапана 1,2...то что нужно...т.е. не насос не клапан тут не причем...если вручную ливануть бенз заводится с пол тыка...Есть в Харькове кто хорошо знает моновпрыск??карбюратор не хочу!!!
вот и я сказал за эту писюшку дам 300 за новую ..но не более....сейчас еще Саньке с боша дам номерок он мне свою закупку скажет и продаст если дам добро...надеюсь там не нужно ждать неделю две....и цена не заоблачная....а 4500 это мне в трех разных местах сказали....
хрен его знает...я этого не видел Саня мой друг измерял пока я помчал за кофе ...грешу все же на форсунку....завтра наверное жиклеру повезу ее пуст смотрит..
razgeldyaii
Померь давление до моника, на подаче. Если те-же 1.2 - меняй насос.
Многие сейчас начнут говорить что 1.1-1.3 - норма. Скажу другое, ниже 2 бар - ехать не будет. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Вот и у меня смутные сомненья по этому поводу. Хоттабыч прав сто раз. Насколько я видел своими глазами, насос в закрытом виде (без выхода) давит на манометр не меньше 3 бар, клапан для форсы снижает давление до 1.2 бара (примерно), в обратке тоже давление, что и на подаче. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
Форса, она или работает или нет. Там принцип электроклапана. Подай на 12 вольт с аккума прерывисто, она будет клацать. Сто раз так делал. К ней идет четыре провода, два из них на датчик температуры всасываемого воздуха, шпильдик такой на колпачке форсы стоит. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
На своем опыте убеждался, насос качающий 1.2 бара машинку не заведет, а в камеру ливанешь, нефиг делать. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
одозначно не заведет. По всем параметрам насос "в стенку" должен давить 3 бара.
Вот еще. А точно ли 1,2 после регулятора? Просто если давление от насоса слишком высокое и регулятор не справляется, может быть такая ситуация, когда форса не будет открываться полностью, поджатая давлением _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Pustynnikov
Нет, и на 5 барах на подаче ездят... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
