Стойка амортизатора
boryslav83
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 23:57    Заголовок сообщения: Стойка амортизатора Ответить с цитатой
Можна заминить родную стойку от другого авто?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно можно... но при условии, что этим другим авто будет фиат типо Laughing
boryslav83
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько она может стоить?
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну обычно их обе меняют, стоимость наберив гугле, примерно будешь знать
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве от Темпры не идут???
Слава ВДВ!!!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Так проще объяснить Laughing
boryslav83
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит брать Б/У?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boryslav83 писал(а):
Стоит брать Б/У?
Стоит... а потом сразу выкинуть и купить новые Wink
400грн/шт - это много?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
ну пусть попробует!! Smile
это я про б\у
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как-то я брал одну новую стойку, а вторую б/у, ввиду отсутствия второй новой, так новая умерла раньше, чем б/у, тут как повезет.
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
объясни, почему стойки парой менять надо? не, пружины понимаю, а стойки почему?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому как обе стороны авто должны иметь ОДИНАКОВЫЕ ходовые параметры. Это ж каким надо быть везучим, чтоб меняя одну стойку, попасть по всем параметрам второй..
Или зачем пружины менять парой? Причины одни и те же..
Может слишком помешан на симметрии и гармонии, но стараюсь менять парные детали сразу с обеих сторон. Шины, подшипники ступиц, пыльники, сайленты..
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, пружиины со временем проседают, поэтому если поставить одну новую и одну б/у велик шанс, что машина завалится на один бок. Но амморты-то не проседают...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 09:59    Заголовок сообщения: Re: Стойка амортизатора Ответить с цитатой
Твой коллега по авто, когда я дал ему этот адрес
http://www.avz.com.ua/ очень хвалил цены.
Pustynnikov
"Но амморты-то не проседают..."
На них вес авто не сидит и они конечно не проседают.
Да разнокалиберные работают по разному и при больших ходах подвески авто винтом начинает ходить.
Опытные водители с явлением наверняка знакомы.
При езде в городе шестьдесят по ровным дорогам(когда амортизаторы почти не нужны вовсе) явление будет маловыраженно.
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Re: Стойка амортизатора Ответить с цитатой
могу предложить по 400гр KYB
0665656460 Валера
