пищит вентилятор охлаждения
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 16:43    Заголовок сообщения: пищит вентилятор охлаждения Ответить с цитатой
пищит вентилятор охлаждения-как починить?
seribanhik
Авто: Fiat Tipo (160) 1.6 i.e. 02.1988 — 05.1991
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wd 40 тебе поможет
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогой, что-то туго идет! WD-40 поможет тебе!
Запор? WD-40 поможет тебе!
и т.д...
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WD зло, я в замок когдато набрызгал - прикисло еще сильнее.
проверить не клинонули ли подшипники и пропитать обычным моторным маслом
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WD это не смазка, а керосин и значит моющий состав.
Остатки смазки смывает и высыхает. Вот "голое" и прикисло.
Читал как пистолетики свои ребятки смазали, а стволики взяли,
и поржавели.
55555
Увы, увы.
Разобрать моторчик и по ходу дела разобраться придеться самому.
Все моторчики одинаковые, все моторчики разные.
Если обнаружаться шариковые, тогда густой смазкой.
Если втулки, то как правильно пишет ksv, моторным маслом.
Если будет что смазывать. Шариковые ржавеют, втулки изнашиваються. Втулки еще "любят" приржаветь к валу, крутануться и разбить посадочное место.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
ksv писал(а):
WD зло, я в замок когдато набрызгал - прикисло еще сильнее. проверить не клинонули ли подшипники и пропитать обычным моторным маслом
Croma + мильон
Это не WD зло, это отсутствие ветра к мельнице зло. Надо бы соображать, что ты в руках держишь, и применять это по назначению.
Автору - вытаскиваешь моторчик, с помощью WD как можно тщательнее промываешь подшипники/втулки, и обогащаешь их свежей смазкой, и будет тебе счастье.
Есть нюанс - когда вытащишь моторчик, помой, помажь, но не спеши собирать и запихивать обратно. Прежде напиши сюда, я скажу чего сделать ещё кроме смазки, и тогда счастье не просто будет, а растянется на несколько сезонов.
55555
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок,спасибо за советы!!!!!!!!!!буду разбирать.при разборке какие то нюансы есть?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще момент познавательный. У меня писк был из-за трения поношенных щеток о коллектор. Капнул на коллектор грам масла - прошло, но через пару дней снова. Окончательно избавился, брызнув на щетки силиконом с балона.
SevSky
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все эти разборки/сборки вентилятора - что мертвому припарки.
Долго мирился с чудовищными звуками из-под бардачка, периодически смазывая, пока в один прекрасный момент он не утомил меня настолько, что я заказал и купил новый моторчик. Езжу теперь и наслаждаюсь ТИШИНОЙ, а не гиперсвистом и разнообразными скрежетами. Поверьте, оно того стоит.
Новый мотор вентилятора с крыльчаткой - Fiat Tipo
 Просмотрено:  276 раз(а)
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто многое зависит от места прорастания рук. В моем салоне уже второй год тишина. Как такой факт - слабо? Когда узнал что моторчик стоит 250 у.е., разумеется понимал что если ему п.ц. то никуда я не денусь, но прежде я хотел убедиться - а точно ли он отработал своё. Оказалось что смазка умирает гораздо быстрее, чем моторчик. Смазку обновили, и поехали дальше.
Если у вас был очередной случай брызгания ВД-шкой, то простите, но он обязан был пищать уже на второй день, с чистой совестью. Тут уже ругались на ВД-40 что это зло, потому что замок заклинил Laughing
SevSky
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоимоcть указанного выше НОВОГО моторчика на фото - 445 гривен с доставкой. Или 55 долларов.
Новый, Magneti Marelli
Не знаю откуда взялась цифра 250 уё...
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На экзисте 900 грн. Где 445? Шарлотта?
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это только у нас такие траблы??? У моего кума Мазда на два года старше, чем мой Типарик, чувак знать не знает, где оно даже находится, не то, что писк или вой слышал.
Слава ВДВ!!!
SevSky
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артикул по exist.ua - 0694 01294 010
Сейчас цена на него 434 грн.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на шарлотте чтото около 260грн вроде ( с ОЕ шным гербом )) )
о нашол
MTE688A 069401294010 CABIN FAN ALFA ROMEO 145,155,FIAT BRAVA,BRAVO,MAREA 25.1
тудаже темпра типо
